Problème valeurs équipement
J’ai un équipement dont je récupéré l’état et dont je connais la puissance consommée de 900 Wh.
Le compteur associé à cette équipement s’incrémente d’environ 1800 Watts toute les minutes, alors qu’il devrait s’incrémenter d’environ 900/60=15.
Quelqu’un a t il une idée d’où cela peut venir ?
Tu peux poster une copie d’écran du paramétrage de ton équipement
Voici le paramétrage de l’équipement :
Tu vois ça à quel endroit qu’il s’incrémente de 1800 W toutes les minutes. J’ai fait l’essai et moi c’est bon
Voici le résultat dans la table conso_teleinfo
Ma table conso.
Id_Pompe = 170
Id_Compteur EDF = 150.
La pompe s’incrémente d’environ 1800 / min pour 900W
Le compteur EDF (rélevé téléinfo) s’incrémente d’environ 25 pour 1500W.
Essaies de resauvegarder ton équipement 170 pour voir si ça change quelque chose
Et sinon peux tu executer cette requête pour que je voie le contenu de la configuration de ton équipement
select configuration from eqLogic where id = 170
J’ai resauvegardé : ça ne change rien.
J’ai créé comme toi un nouvel équipement : même problème.
Pour le select, il faut que je trouve comment réinitialiser le mot de passe mysql car je ne le retrouve pas :frowning:
Il est affiché ici
Bon, je suis pas un expert Linux/Mysql.
J’arrive a me connecter à Mysql.
Quelle Database dois-je selectionner avant de passer la commande ?
root@raspberrypi:/home/pi# mysql -u jeedom -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 157
Server version: 10.1.44-MariaDB-0+deb9u1 Raspbian 9.11
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type ‹ help; › or ‹ \h › for help. Type ‹ \c › to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> select configuration from eqLogic where id = 170;
ERROR 1046 (3D000): No database selected
Il suffit dans la page que je t’ai montré de cliquer sur lancer en face de Administration et alors tu pourras exécuter ta requête. Pas besoin de faire des lignes de commandes.
Sinon la base c’est jeedom
Je me demande si cela ne vient pas de « hchp_unity »:« 1000 » ?
{« createtime »:« 2017-03-03 14:20:57 »,« type »:« electricity »,« parent_id »:« 150 »,« pulse »:"",« type_abo »:« HCHP »,« abo_power »:« 12 »,« onlyconso »:« 0 »,« onlypower »:« 1 »,« total »:« 0 »,« default »:« 0 »,« visibleConsumptionOther »:« 1 »,« visibleConsumptionLight »:« 0 »,« visibleConsumptionElectrical »:« 0 »,« visibleConsumptionHeating »:« 0 »,« visibleConsumptionAutomatism »:« 0 »,« visibleConsumptionMultimedia »:« 0 »,« confconso »:[{« compteur »:"",« hchp »:"",« hchp_unity »:« 1000 »,« hchc »:"",« etat »:"#1545#",« papp »:« 900 »,« ptec »:"",« int1 »:"",« imax1 »:"",« temp »:"#1075#"}],« updatetime »:« 2020-06-04 19:33:59 »,« abo_equipement »:"",« puissance »:« 0 »,« production_sup »:« 1 »,« abonnement »:« 0 »,« visibleConsumptionVehicules »:« 0 »}
Non, moi avec mon test j’ai le même paramétrage
{"createtime":"2020-06-04 19:42:42","type":"electricity","parent_id":"","pulse":"","type_abo":"HCHP","abo_power":"3","abo_equipement":"","puissance":"0","production_sup":"0","onlyconso":"0","onlypower":"1","total":"0","default":"0","abonnement":"0","visibleConsumptionOther":"0","visibleConsumptionLight":"0","visibleConsumptionElectrical":"0","visibleConsumptionHeating":"0","visibleConsumptionAutomatism":"0","visibleConsumptionMultimedia":"0","visibleConsumptionVehicules":"0","confconso":[{"compteur":"","hchp":"","hchp_unity":"1000","hchc":"","variationmax":"","etat":"1","papp":"900","ptec":"HP","int1":"","imax1":"","temp":""}],"updatetime":"2020-06-05 06:59:10"}
D’ailleurs cela fait comme si tu avais une puissance à 99000 Wh
Mystère alors !
Est ce que tu peux mettre en mode debug et regarder le log conso_trame_module
[2020-06-05 11:39:44][DEBUG] : --------------EQUIPEMENT : 170--------------------------------
[2020-06-05 11:39:44][DEBUG] : Mode puissance uniquement activé : Non
[2020-06-05 11:39:44][DEBUG] : Mode Variation uniquement activé : Non
[2020-06-05 11:39:44][DEBUG] : --------------Calcul de la conso en fonction de la puissance--------------------------------
[2020-06-05 11:39:44][DEBUG] : Puisssance :900
[2020-06-05 11:39:44][DEBUG] : CALCUL :((900 * (1591349984 - 1591342716)) / 3600)
[2020-06-05 11:39:44][DEBUG] : tmp_value : 0.80537+1817=1817.80537
[2020-06-05 11:39:44][DEBUG] : Consommation sur 1 minute : 1817 W/Min
[2020-06-05 11:39:44][DEBUG] : Conso Insérée : 354380577W - Reste a stocker : 0.80537000000004W
[2020-06-05 11:39:44][DEBUG] : VARIATION : 1817W
[2020-06-05 11:39:44][DEBUG] : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) VALUES (1591349984,« 2020-06-05 »,« 11:39:44 »,354055131,325446,« HP »,0,900,57,170,22.2)
[2020-06-05 11:39:44][DEBUG] : Consommation : 0 (0 * 1000) unity : 1000 HP last value : 0—variation :1817 last hp : 354053314—lasthc : 325446----newshp : 354055131—newshc : 327263
[2020-06-05 11:39:44][DEBUG] : UPDATE conso_tmp SET hp = 354055131,ptec = « HP », tmp_value = 0.80537000000004,variation = 1817,lastvalue = 354380577,date_upd = NOW() WHERE id_ecq = 170
Bon le problème c’est le temps entre les 2 mesures. Il trouve quasiment 2 h entre les 2 mesures. Maintenant il faut trouver pourquoi
Bizarre,
Je suis sui un Rpi3.
Version Jeedom :3.3.50
Version PHP : 7.0.33-0+deb9u7
Version OS :Linux raspberrypi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux [9.11]
Version database : 10.1.44-MariaDB-0+deb9u1
Tu peux exécuter cette requête
select * from conso_teleinfo where id_equipement = 170 and rec_date ='2020-06-05'
Req MySQL.txt (39,8 Ko)
L’équipement se met en route à 8h48.
Tu peux faire cette requête:
select * from conso_tmp
