Etant tout nouveau dans le domaine , j’ai un problème en installant le plugin je n’arrive à rien voir sur le jeedom. Pourriez vous m’aider. vous trouverez ci dessous des infirmations :
merci pour votre aide ,
Alexandre
Alexandre
Pouvez-vous fournir une capture d’écran de la page santé jeedom et copier/coller le contenu du log dans un Texte préformaté (outil </>) comme ceci
saisissez ou collez du code ici
et pas une capture d’écran car là c’est illisible sur mobile
Bonjour ,
Vous trouverez ci dessousles informations :
/var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/core/class/../../resources/venv
* Launch install of dependencies *
Wed Jan 25 20:49:49 CET 2023
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Reading package lists...
Install modules using apt-get
Building dependency tree...
Reading state information...
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1).
python3-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
python3-venv is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
Creating python 3 virtual environment
Done
Install the required python libraries
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Cache entry deserialization failed, entry ignored
Requirement already up-to-date: wheel in /var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (0.38.4)
Requirement already up-to-date: pymultiMATIC~=0.6 in /var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (0.6.12)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs<23.0.0,>=22.0.0 in /var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from pymultiMATIC~=0.6) (22.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: schema<0.8.0,>=0.7.4 in /var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from pymultiMATIC~=0.6) (0.7.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp<4.0.0,>=3.8.0 in /var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from pymultiMATIC~=0.6) (3.8.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: contextlib2>=0.5.5 in /var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from schema<0.8.0,>=0.7.4->pymultiMATIC~=0.6) (21.6.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: charset-normalizer<3.0,>=2.0 in /var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (2.1.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: asynctest==0.13.0; python_version < "3.8" in /var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (0.13.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (6.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: frozenlist>=1.1.1 in /var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (1.3.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosignal>=1.1.2 in /var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (1.3.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.7.4; python_version < "3.8" in /var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (4.4.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 in /var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (4.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (1.8.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (3.4)
Wed Jan 25 20:50:16 CET 2023
* Install ended *
Merci ,
Cordialement,
Alexandre
Bonjour ,
Il met aussi
0000|[2023-01-22 16:28:50]ERROR : Le démon n'est pas démarré
Si vous avez m’éclaircir cela serait top .
Merci ,
Bonjour ,
Erreur de ma part , oubli de mettre à jour le plugin.
Cordialement,
Donc ca fonctionne à présent?
Oui oui merci
