Je ne sais pas si c’est le meilleur endroit pour exposer mon problème, mais peut-être quelqu’un l’aura-t-il déjà rencontré.
Voilà mon problème :
J’ai un nas qui tourne sous TrunasCore en version 12.
Sur ce nas, j’ai une VM sous débian 10 avec Jeedom d’installé dessus.
Je souhaite utilisé une clé conbee. Je dois donc passer mes port usb sur ma VM.
Pour ce faire, dans truenas j’ai ajouté les réglables nécessaires :
Puis, dans ma VM j’ai activé le passthru :
Ensuite, quand je connecte ma clé conbee (ou un autre périphérique usb), j’obtiens dans les dmesg de la VM les erreurs suivantes :
[ 6.279528] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
[ 6.516392] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 6.642004] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
[ 6.877949] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
[ 6.988624] usb usb1-port1: attempt power cycle
[ 7.643669] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ 7.643858] usb 1-1: Device not responding to setup address.
[ 7.861302] usb 1-1: Device not responding to setup address.
[ 8.077674] usb 1-1: device not accepting address 4, error -71
[ 8.214467] usb 1-1: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[ 8.214726] usb 1-1: Device not responding to setup address.
[ 8.426653] usb 1-1: Device not responding to setup address.
[ 8.637994] usb 1-1: device not accepting address 5, error -71
[ 8.638074] usb usb1-port1: unable to enumerate USB device
Mon périphérique n’est donc pas fonctionnel quelque soit le port usb que j’utilise.
Quelqu’un aurait-il déjà rencontré ce problème avec cette configuration svp ?
