Salut à tous,
Alors voilà, je me retrouve avec la fameuse erreur " This parser can only read from strings or streams. "
Avant de me faire massacrer je tiens à préciser que j’ai lu tous les post qui abordent ce soucis et rien n’a résolu mon soucis.
Je cherche à lier un calendrier google. Ce calendrier est fonctionnel et public (car nous sommes 2 à interagir dessus). Pour l’instant je l’ai intégré à mon jeedom via le « iframe » ce qui me permet de le visualiser dans un design.
J’ai essayé plusieurs fois de supprimer/créer l’agenda, résultat identique. Mon onglet « Agenda » reste vide et le widget également, il ne fait pas le lien avec le calendrier.
J’ai vérifié ma connexion, aucune coupure. j’ai testé l’astuce de supprimer la commande refresh, ça ne change rien.
J’ai tenté de régler le CRON ou de le laisser par défaut, ça ne change rien.
Je suis en V4.1.28 sur box Atlas.
Version plugin : 2021-02-05 16:35:46
Mes logs avec plusieurs tests :
[2022-01-15 11:01:19][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Calendrier Google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:01:40][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Calendrier Google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:01:40][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:02:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Calendrier Google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:02:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:03:30][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Calendrier Google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:06:10][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Calendrier Google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:13:23][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Calendrier Google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:16:09][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Calendrier Google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:18:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Calendrier Google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:20:27][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Calendrier Google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:22:16][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:25:49][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:26:44][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:26:44][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:28:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:28:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:29:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:30:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:30:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:32:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:32:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:34:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:34:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:36:37][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:36:37][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:38:08][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:38:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:40:08][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:40:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:42:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:42:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:42:14][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:43:07][DEBUG] : Calendrier google : Cron personnnalisé : * * * * *
[2022-01-15 11:43:40][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:44:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:44:07][ERROR] : Erreur pour le cron du calendrier : Calendrier google : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:45:19][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:45:44][DEBUG] : Calendrier google : cron toutes les minutes
[2022-01-15 11:46:29][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:46:44][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][Calendrier google][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:46:44][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : This parser can only read from strings or streams.
[2022-01-15 11:47:07][DEBUG] : Calendrier google : cron toutes les minutes
Photo avec le widget en haut (vide) et le « iframe » de mon calendrier :
Le fameux message d’erreur :
Merci d’avance
En plus j’ai eu peur de devoir réinviter les gens avec qui je partage mes calendriers mais en fait ça n’a rien à voir, donc top !
