Ce matin après le méssage j’ai effacé et remis l’équipement qui mesure la température moyenne et la sa semble refonctionner
Mais il y a deux jours ca m’avais fait pareil, fonctionner un temps puis température bloquer.
Il faut que je regarde cette même page au moment ou cela se reproduit ?
j’ai le même problème quand je regarde la dernière MAJ de la temperature dans Thermostat
Temp remontée dans Thermostat : « 16.4 °C le 2023-01-14 16:28:11 » alors que ma sonde fonctionne normalement : « 9.9 °C le 2023-01-20 22:00:23 »
Si quelqu’un aurait une methode pour forcer la MAJ du thermostat car comme ptiju mon chauffage ne démarre pas ou ne s’arrete pas…
Tu n’as pas le même problème que j’ai eu. Moi il y avait des valeurs minimum et maximum indiquées. Si coup ça filtrait des mesures de ma sonde extérieure.
Pourquoi tu mets une moyenne de température ? Ton virtuel actualise bien les infos ?
