Bonjour.
Depuis quelques temps je ne parviens plus à piloter les ampoules de ma terrasse avec les télécommandes Tradfri.
il y a 5 ampoules pilotées par 2 télécommandes
Le pilotage via jeedom et la passerelle fonctionne très bien
je ne me souviens plus si je dois réinitialiser les télécommandes et les appairer une par une à chaque ampoule de la terrasse, ou si c’est simplement apparairer la télécommande à la passerelle.
Dans tous les cas je ne comprends pas pourquoi tout à coup mes 2 télécommandes ne fonctionnent plus.
Les piles sont bien entendu neuves
Toute aide serait la bienvenue.
J’ai tellement l’habitude que tout marche bien avec ce système ikea que je suis un peu perdu lors de problème;
Il me semble que cela m’est également arrivé il y a quelques mois.
Je commencerais par refaire l’appairage (sans réinit) de la 1ère télécommande avec chaque lampe, puis appairer la 2e télécommande à la première …
ok.
Je ne me rappelle plus quelle est la première télécommande de la deuxième.
il ne faut pas réinitialiser les télécommandes ?
Peu importe.
Refaire l’appairage des lampes avec l’une (sans réinit).
Vérifier que la TLC fonctionne…
puis appairer les 2 TLC…
J’ai refait l’apparairage d’une tlc avec les 6 ampoules.
Cela fonctionne mes ampoules sont bien pilotable avec cette TLC
Par contre comment je fais pour la 2eme TLC ? je fais la même chose ?
Non surtout pas.
Il faut suivre la procédure décrite en lien plus haut :
reseter la 2eme TLC en configuration usine (4 appuis très très rapide)
Tenir les 2 télécommandes proches l’une de l’autre et presser les boutons d’appairage en même temps. Une led rouge doit s’allumer
Maintenir presser jusqu’à ce que les led s’éteignent
Super.
Cela fonctionne parfaitement maintenant avec mes 2 TLC merci !
Par contre depuis la manip je ne peux plus controler mes ampoules de la terrase avec Jeedom .
Tu passes bien par le #plugin-ikealight ?
oui oui
Pourtant les ampoules ont l’ai OK
Mais les commandes ne répondent pas sur ces ampoules.
Alors que mes autres ampoules restent bien pilotables (wc, cellier) via le plugin
L’appairage de la TLC n’a pas plut à Jeedom semble t’il
[2021-12-29 21:19:13][DEBUG] : Device id : 65553
[2021-12-29 21:19:13][DEBUG] : Type id : light
[2021-12-29 21:19:13][DEBUG] : Operation : {"onOff":true}
[2021-12-29 21:19:13][DEBUG] : Operation successfull false
[2021-12-29 21:19:13][DEBUG] : Device id : 65550
[2021-12-29 21:19:13][DEBUG] : Device id : 65548
[2021-12-29 21:19:13][DEBUG] : Device id : 65552
[2021-12-29 21:19:13][DEBUG] : Device id : 65551
[2021-12-29 21:19:13][DEBUG] : Device id : 65549
[2021-12-29 21:19:15][DEBUG] : Device id : 65553
[2021-12-29 21:19:15][DEBUG] : Type id : light
[2021-12-29 21:19:15][DEBUG] : Operation : {"onOff":true}
[2021-12-29 21:19:15][DEBUG] : Operation successfull false
[2021-12-29 21:19:15][DEBUG] : Device id : 65550
[2021-12-29 21:19:15][DEBUG] : Device id : 65548
[2021-12-29 21:19:15][DEBUG] : Device id : 65552
[2021-12-29 21:19:15][DEBUG] : Device id : 65551
[2021-12-29 21:19:15][DEBUG] : Device id : 65549
bah a vrai dire ca fait un moment que je l’ai plus d’installée elle me sert à rien.
Je vais la réinstaller.
il ne faut pas réappairer la tlc avec la passerelle ?
Je ne pense pas
mais après avoir réinstaller l’appli Ikea, si tu ne la vois pas… oui
Alors c’est tordu.
Depuis l’appli, je vois bien mon groupe 4 de 6 ampoules.
Mais elle ne sont pas pilotable
comme si elles étaient hors ligne pour la passerelle
"id":65550,"name":"TRADFRI bulb 9","firmwareVersion":"2.0.029","model":"TRADFRI bulb GU10 WS 400lm","alive":false,"type":"light","color":"f1e0b5"
Ho là ! ? !
De plus en plus étrange.
Pas de problème avec les autres lampes ?
bartounet:
Elle vient d’où cette ligne ?
nop aucun problème avec les autres groupes.
on voit bien le groupe avec les 6 ampoules et 2 TLC
Qui etaient ok avant la manip
du log debug du plugin jeedom
mais a chaque fois que j’appuie sur les commandes on/off
[2021-12-29 21:43:30][DEBUG] : Device id : 65553
[2021-12-29 21:43:30][DEBUG] : Type id : light
[2021-12-29 21:43:30][DEBUG] : Operation : {"onOff":true}
[2021-12-29 21:43:30][DEBUG] : Operation successfull false
[2021-12-29 21:43:30][DEBUG] : Device id : 65550
[2021-12-29 21:43:30][DEBUG] : Device id : 65548
[2021-12-29 21:43:30][DEBUG] : Device id : 65552
[2021-12-29 21:43:30][DEBUG] : Device id : 65551
[2021-12-29 21:43:30][DEBUG] : Device id : 65549
Que dois je faire ?
Supprimer tout de l’application ?
et après ?
Les lampes semblent être « sorties » du pont Ikea.
Il faut certainement les supprimer depuis l’appli Ikea
puis les recréer en suivant la procédure préconisée par l’appli…
Bon courage.
