Jeedom en stable dernière version
Installé en Docker sur un Synology DS218+
Ayant des soucis avec ADB et le plugin AndroidTV j’ai installé TVREmote.
Les dépendances se sont bien installées. Tout est ok
Mais impossible de trouver mes 2 shields sur le réseau lors d’un SCAN
Voici les logs
Auriez vous une idée ?
En vous remerciant
Lemars
tvremote.txt (2,5 Ko)
tvremote_daemon.txt (6,4 Ko)
tvremote_update.txt (53,0 Ko)
et ma config
Problème de config réseau du docker certainement.
Un multicast qui ne passe pas?
Comment est configuré le réseau du container?
bonjour
En Bridge
Tous mes autres plugins fonctionnent parfaitement
On dirait que le plugin écoute sur le port :
[LISTENER] Listening on 127.0.0.1:55112
Mais la bonne IP est 192.168.1.2…
Et alors ? Ce n’est pas un argument.
Les plugins n’ont pas forcément les mêmes besoins donc que l’un fonctionne n’impose ni n’implique que tous fonctionneront.
C’est le problème…
Faut changer, c’est probablement le plus simple, ou s’assurer que le traffic nécessaire puisse passer
Probablement pas… je devine que ca c’est l’ip du docker donc non le plugin est incapable d’écouter sur cette ip… à vous de mapper les ports si besoin
Mais ADB fonctionnait très bien jusqu’il y à peu de temps
idem pour le plugin Network qui arrive a scanner sur mon reseau si des telephones sont présents
Pas possible de changer de protocole réseau : je n’ai pas les compétences
Je vais peut etre attendre que ADB fonctionne a nouveau
merci
Ce n’est pas le même principe. Network par exemple ping une ip précise directement; il a le droit de sortir depuis le container vers le réseau externe (le lan)
Si ici le plugin « scan » à l’aveugle « son » réseau, il est limité à son container.
C’est ce que vous avez choisi avec le mode bridge.
je comprends merci pour les explications
je vais le post en solution
En résumé : en Bridge pas possible de faire fonctionner ce plugin
merci bien pour vos explications
reste à attendre une mise à jour du plugin AndroidTV
Quel est le problème de changer le réseau et de passer sur un macvlan?
Je ne sais pas faire, je n’ose pas me lancer
Et surtout j’ai peur des effets de bord et avoir d’autres plugins qui ne fonctionnent plus
une explication sur les différences ici: Comprendre le réseau Docker | DevSecOps
sinon j’ai déjà vu un ou deux tutos sur les installations docker, je ne les ai pas sous la main mais cherchez ici: Docker DIY (Faire soi-même)
J’ai commencé a regarder
