depuis la dernière version stable, des que j’active le plugin, celui ci me bloc le lancement de mes scénario
je sais pas si cela charge mon jeedom ( sur freebox delta ) ou si c’est autre chose le problème
tout redeviens a la normale des que je désactive le plugin
avec la version précédente, j’avais 3 cameras sans que cela engendre des problèmes et la même avec une cela ne change rien
j’ai refait la détection des visages de mes trois équipement
je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas
[2020-05-11 20:25:49][ERROR] : La dernière exécution du scénario ne s'est pas lancée. Vérifiez le log scenario_execution, ainsi que le log du scénario "Action Presence Salle".
[2020-05-11 20:26:11][ERROR] : Trop d'appel simultané du scénario, il ne peut-être exécuté une nouvelle fois. Il est conseillé de réduire les appels au scénario "Det Pres Sous Sol".
[2020-05-11 20:26:17][ERROR] : La dernière exécution du scénario ne s'est pas lancée. Vérifiez le log scenario_execution, ainsi que le log du scénario "Det Pres Sous Sol".
[2020-05-11 20:26:22][ERROR] : La dernière exécution du scénario ne s'est pas lancée. Vérifiez le log scenario_execution, ainsi que le log du scénario "Action Presence Salle".
[2020-05-11 20:26:36][ERROR] : Trop d'appel simultané du scénario, il ne peut-être exécuté une nouvelle fois. Il est conseillé de réduire les appels au scénario "Det Pres Sous Sol".
[2020-05-11 20:26:38][ERROR] : La dernière exécution du scénario ne s'est pas lancée. Vérifiez le log scenario_execution, ainsi que le log du scénario "Det Pres Sous Sol".
[2020-05-11 20:26:48][ERROR] : La dernière exécution du scénario ne s'est pas lancée. Vérifiez le log scenario_execution, ainsi que le log du scénario "Action Presence Salle".
[2020-05-12 15:57:42][ERROR] : La dernière exécution du scénario ne s'est pas lancée. Vérifiez le log scenario_execution, ainsi que le log du scénario "Action Presence Salle".
Heu aucun lien avec les scénario donc j’opterais pour une charge importante du cpu.
Essaie de désactiver les caméra sans oublier de reprendre les paramètres
Avec un framerate a 20 pas surprenant et ce qui explique que tes scenario ne sont pas lancé correctement ton cpu est tres largement solicité
Tu analyse 20 images par second et je supose que c’est de la hd
j’avais un framerate de 5 au départ et les problèmes existait déjà.
j’ai teste un autre framerate de 20 pour voir si cela changeait quelques chose, mais non
pour la doc, j’avais juste regarde ton Screenshots et comme celui ci ne montrait pas cette nouvelle fonction, c’est vraie que j’ai pas regardé plus bas ou tu en parlais
Oui certains flux HD on du mal à être lue ce qui provoque ce genre de problème que je n’ai pas résolu.
D’ailleurs c’est souvent aussi des flux gros qui sont à l’origine de forte charge
bon j’ai trouvé quand ce produit mon problème, c’est si je ne renseigne rien dans la taille minimal du visage
je ne sais pas ce que tu as utilisé par défaut si aucune valeur de renseigné
je testerais en forçant avec cette même valeur.
moi si je rentre 110, cela semble fonctionner, si rien, j’ai ma charge processeur qui remonte
