Bonsoir, après avoir restauré une sauvegarde MINI+ V3 sur un raspberry 4B V4
je suis revenu en V3 et j’ai donc lancé la commande
« MIGRER EN V4 » après avoir supprimé tous les plugins incompatibles
cette fonction se déroule bien apparemment en voici le log ci dessous
mais au final, sur l’écran « centre de mise à jour » je suis toujours en V3 (même après redémarrage) et je n’ai plus le bouton permettant de migrer en V4 voir copie écran ci dessous
Une idée de ce qui se passe ?
Merci et bon réveillon
`Texte préformaté`[START UPDATE]
****Update from 3.3.60 (2023-12-31 19:28:02)****
Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"1","plugins":"1","core":"1","force":"0"," update::reapply":"0"}
Send begin of update event...OK
Check update...PHP Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/core/class/config.class.php on line 146
OK
Check rights...PHP Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/core/class/config.class.php on line 146
OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2023-12-31 19:28:04***************
Envoi l'évènement de début de sauvegarde...OK
Vérification des droits sur les fichiers...
OK
Vérification de la base de données...
OK
Sauvegarde la base de données...OK
Persistance du cache :
OK
Création de l'archive...PHP Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/core/class/config.class.php on line 146
OK
Nettoyage de l'ancienne sauvegarde...OK
Limitation de la taille des sauvegardes à 500 Mo...
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-pcdom-3.3.60-2023-12-31-19h28.tar.gz
OK
Envoi l'évènement de fin de sauvegarde...OK
Durée de la sauvegarde : 17s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Disable all task OK
Disable all scenario............
. OK
Téléchargement de https://api.github.com/repos/jeedom/core/zipball/stable...
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Clean temporary files (tmp)...OK
Moving files...
OK
Remove temporary files...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Suppression de : enedis::pull() car il n'y a pas de lancement prévu
Check filesystem right...
OK
sh: 1: duplicity: not found
Upgrade duplicity to 0.7.19
sudo: pip2: command not found
--2023-12-31 19:28:48-- https://images.jeedom.com/resources/duplicity/duplicity.tar.gz
Resolving images.jeedom.com (images.jeedom.com)... 57.128.120.126
Connecting to images.jeedom.com (images.jeedom.com)|57.128.120.126|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1727321 (1.6M) [application/x-gzip]
Saving to: '/tmp/duplicity.tar.gz'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.62M 1s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 3.18M 1s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 4.88M 1s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 8.50M 0s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 5.36M 0s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 22.6M 0s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 21.2M 0s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 17.2M 0s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 5.69M 0s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 24.2M 0s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 21.4M 0s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 21.7M 0s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 22.8M 0s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 22.6M 0s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 21.0M 0s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 22.8M 0s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 20.4M 0s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 20.0M 0s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 21.0M 0s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 466K 0s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 21.0M 0s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 24.5M 0s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 21.3M 0s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 23.7M 0s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 21.5M 0s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 23.5M 0s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 20.9M 0s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 23.1M 0s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 21.7M 0s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 23.2M 0s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 21.5M 0s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 23.1M 0s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 22.3M 0s
1650K .......... .......... .......... ...... 100% 24.3M=0.2s
2023-12-31 19:28:49 (6.70 MB/s) - '/tmp/duplicity.tar.gz' saved [1727321/1727321]
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
***************Jeedom is up to date in 3.3.54***************
***************Update plugins***************
[2023-12-31 19:28:50][ALERT] : Début de la mise à jour de : openvpn
[2023-12-31 19:28:50][ALERT] : Action de pré-update...
[2023-12-31 19:28:50][ALERT] : OK
[2023-12-31 19:28:50][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2023-12-31 19:28:50][ALERT] : Téléchargement de openvpn...
[2023-12-31 19:28:50][ALERT] : URL https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.php?id=1965&version=stable&jeedomversion=3.3.54&hwkey=01b909ef00f80143427b9493e49a531665320d87&username=filboc&password=45155f772c4a608c7764840c7de986f409700cc5&password_type=sha1
--2023-12-31 19:28:50-- https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.php?id=1965&version=stable&jeedomversion=3.3.54&hwkey=01b909ef00f80143427b9493e49a531665320d87&username=filboc&password=45155f772c4a608c7764840c7de986f409700cc5&password_type=sha1
Resolving market.jeedom.com (market.jeedom.com)... 57.128.120.126
Connecting to market.jeedom.com (market.jeedom.com)|57.128.120.126|:443... connected.
Length: unspecified [application/octet-stream]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/openvpn.zip'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 1.62M
50K .......... .......... .......... .......... .......... 3.24M
100K .......... .... 24.4M=0.05s
2023-12-31 19:28:50 (2.43 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/openvpn.zip' saved [116830]
[2023-12-31 19:28:50][ALERT] : Décompression du zip...
[2023-12-31 19:28:51][ALERT] : OK
[2023-12-31 19:28:51][ALERT] : Post-installation de openvpn...
[2023-12-31 19:28:52][ALERT] : OK
[2023-12-31 19:28:52][ALERT] : Début de la mise à jour de : virtual
[2023-12-31 19:28:52][ALERT] : Action de pré-update...
[2023-12-31 19:28:52][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2023-12-31 19:28:52][ALERT] : Téléchargement de virtual...
[2023-12-31 19:28:52][ALERT] : URL https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.php?id=21&version=stable&jeedomversion=3.3.54&hwkey=01b909ef00f80143427b9493e49a531665320d87&username=filboc&password=45155f772c4a608c7764840c7de986f409700cc5&password_type=sha1
--2023-12-31 19:28:52-- https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.php?id=21&version=stable&jeedomversion=3.3.54&hwkey=01b909ef00f80143427b9493e49a531665320d87&username=filboc&password=45155f772c4a608c7764840c7de986f409700cc5&password_type=sha1
Length: 83 [text/html]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/virtual.zip'
0K 100% 2.42M=0s
2023-12-31 19:28:53 (2.42 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/virtual.zip' saved [83/83]
[2023-12-31 19:28:53][ALERT] : OK
***************Update plugin successfully***************
Check update
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Update duration : 52s
[END UPDATE SUCCESS]
