Problème sur l'historique
Je viens d’installer le plugin avec succès sur un Tucson 2022
Aucun problème los de l’installation, bravo NeoPixl
Pour le User-agent, bien mettre autoriser en navigation privée sinon ça ne marche pas.
La vidéo aide beaucoup, merci.
Les informations sont complètes et remontent bien :slight_smile:
Petit souci rencontré sur la configuration des commandes :
La présentation des commandes n’intègre pas la partie option que l’on peut voir sur les autres objets.
Du coup, la partie Historiser n’est pas gérée correctement.
Même en spécifiant l’historisation dans le détail d’une commande, cela disparait au bout d’un certain temps ou lors d’un rafraichissement des valeurs ou inversement, la coche revient après l’avoir enlevée.
Si le problème pouvait être corrigé, cela serait super car j’utilise l’historique sur un logiciel tiers.
Bon ben hier à 15h30, arrêt complet pour tocken expiré :frowning:
J’ai refait la manip de départ mais plus rien ne fonctionne.
Dommage, j’ai perdu 6€ (pas grave mais bon) si le développeur ne se manifeste pas (plus)
Le plugin est fonctionnel; je l’utilise depuis plusieurs semaines sans souci.
Ça vaut peut-être le coup de persévérer (et de mettre des logs).
