Bonjour a tous j’ai a nouveau un souci avec Jeedom,
Ça a commencé par un décalage entre l’heure de Jeedom et l’heure réel.
J’ai déjà eu recours au forum, donc j’ai voulu me connecter en ssh sur mon raspberry pi pour faire « sudo date … » résultat impossible de me connecter.
Je le suis connecter directement sur mon pi avec clavier et souri, je peux renseigner mon login mais impossible de mettre un password.
J’ai essayé avec un second clavier au cas ou … pas mieux
J’ai redémarré mon raspberry pi, ras
Redémarré Jeedom de mon pc, impossible de me reconnecter avec mon pc.
J’ai débranché mon pi et remis sous tension, je peux a nouveau accéder au dashboard .
je suis allé voir la santé de Jeedom, plusieurs soucis (copie d’écran en pièce-jointe).
Alors connecte toi en SSH à ton Pi et pour corriger ton swapp et ton swapiness tape les commande suivante:
Pour le Swap:
sudo nano /etc/dphys-swapfile
Trouvez la ligne CONF_SWAPSIZE=100
Changez la valeur de CONF_SWAPSIZE à 1024
Sauvegarder
Pour le Swapiness:
sudo nano /etc/sysctl.conf
Ajouter la ligne dans le fichier :
vm.swappiness = 10
Sauvegarder
Puis:
sudo swapoff -a && swapon -a
sudo reboot
Pour la configuration réseau externe, si tu ne l’utilise pas coche la case Désactiver la gestion du réseau par Jeedom dans Réglage / Système / Configuration / Réseau
je comprend, mais pour vérifier mon password je le tape a la place du login les chiffres, majuscules et minuscules sont ok ( le mot de passe et correct), je remet le bon login, je tape mon password et je suis bloqué là.
Donc c’est que ton login ne correspond pas au password que tu tape.
Attention en ssh tu es en clavier FR et en local généralement en clavier US donc certaines touches sont différentes
As tu créer auparavant un user root ?
Normal, restaurer une sauvegarde ne restaure que la partie Jeedom pas l’OS donc normal que ton problème soit toujours présent.
Il te faut repartir à zéro (OS et Jeedom de base) puis mettre ta restauration.
Bonjour Pierre,
Je pense que tu mélanges un peu tout.
Si tu n’as rien touché le login est : pi
Le mot de passe: raspberry ==> si ca ne fonctionne pas rqspberry
Restaurer une sauvegarde jeddom ne sert à rien. C’est comme si tu réinstallais Word pour régler un souci windows…
Tiens nous au jus.
Philippe
effectivement je suis pas caler en langage info, je ne l’avais pas indiqué mais ça se vois toujours !!! lol
Je suis preneur de toutes les infos et effectivement merci @bronche, le login et mot de passe sont revenue comme a l’origine.
j’ai essayé « sudo date… » l’heure est revenue correcte sur mon dashbord.
Pour sortir de l’éditeur Ctrl+x il vous demande si vous voulez enregistrer vous dites O
ou
1-Ctrl+O pour écrire le fichier
2-Ctrl+x pour fermer
ce qui va t’ouvrir un fichier existant avec un éditeur de fichier (nano) . Dans ce fichier tu repère la ligne
CONF_SWAPSIZE=100 et tu change la valeur 100 par 1024
Pour enregister tu fais ctrl-o , enter, ctrl-x .
Pour le swapiness je pense que tu as compris le principe
Je comprend bien, j’ai regardé sur You Tube également parce que je n’arrive au bon endroit.
Quand je fais la commande " sudo nano /etc/dphys-swapfile" , l’écran est noir je vous met une copie d’écran.! avec a priori une erreur de lecture
