effectivement il se rajoute
j’ai refais des copies avant et après
Essaye les 4 commandes à la suite
sudo ls -all /etc/dphys*
sudo ls -all /etc/.dphys*
sudo rm /etc/.dphys-swapfile
sudo nano /etc/dphys-swapfile
Tu peux effacer les 3 derniers
- .save
- =x
- =xdmdm
sudo rm /etc/dphys-swapfile.save
sudo rm /etc/dphys-swapfile=x
sudo rm /etc/dphys-swapfile=xdmdm
non je n’y arrive pas
il doit bien y avoir un message dans ce cas…Sauf erreur de syntaxe, ça doit fonctionner
C’est pas les 3 dernières commandes que je t’ai indiqué
2 en moins sur 3
Le dernier est a un _ pas un - donc celle-ci devrait être ok
sudo rm /etc/dphys_swapfile.save
Ensuite tu peux retenter un pour voir si changement
En dernier lieu si ça ne marche toujours pas, un redémarrage pour eliminer les reliquats
Sinon essaye:
sudo nano temp
dans ce fichier temporaire tu colle:
CONF_SWAPSIZE=1024
ctrl-o, enter, ctrl-x pour valider .
Ensuite tu remplace le fichier /etc/dphys-swapfile par ton fichier temporaire en faisant:
sudo mv temp /etc/dphys-swapfile
En réalité il ouvre le fichier /etc/.dphys-swapfile.swp (attention il y a bien un point avant dphys et .swp a la fin) qui se crée automatiquement quand le fichier d’origine dphys-swapfile est corrompu… il faut commencer par supprimer ce fichier sinon il n’ouvrira jamais le fichier d’origine.
Tout est dans ma première réponse
Pour le Swap:
Trouvez la ligne CONF_SWAPSIZE=100
Changez la valeur de CONF_SWAPSIZE à 1024
Sauvegarder
Pour le Swapiness:
sudo nano /etc/sysctl.conf
Ajouter la ligne dans le fichier :
vm.swappiness = 10
Sauvegarder
Puis:
sudo swapoff -a && swapon -a
sudo reboot
Il faut changer la va leur pas l’ajouter
après tu fait CTRL+X réponse O ou Y
Ok MAIS tant que le fichier /etc/.sysctl.swp existe la commande nano sysctl.conf arrive directement sur le …swp tu tournes en rond Il faut supprimer avant le .swp
C’est la même chose avec dphys-swapfile Les fichiers sont corrompus !!
Regarde dans la copie d’ecran de @pierre1 le nom du fichier !! alors qu’il a bien fait nano …dphys-swapfile
Je sais pas sur quel type de support il est mais si c’est sur microSD ça sent la carte qui meurt.
@pierre1 tu es sur quel type de support?
Moi j’ai eu quelque fois ce probleme au debut de ma domotique … quand par exemple tu ne quittes pas correctement nano ,( plantage , arret brutal etc ) le fichier « de travail » swp n’est pas supprimé correctement … et apres il faut le supprimer a la mano
Avec vi je n’ai pas eu ce genre de probleme (mais vi est plus compliqué !!)
désolé pour le temps de réponse, je suis loin d’être spécialiste dans ce domaine.
quand je tape « sudo nano temp » j’ai bien "CONF_SWAPSIZE=1024
j’ai fais la commande « sudo mv temp /etc/dphys-swapfile »
j’ai fais un reebout et la santé de jeedom s’améliore
ma carte SD a plantée 3 fois en 6 mois, je suis passé sur un disque dur depuis 2 ans et aucun souci
