Ah oui, c’est possible aussi !
Il faut regarder la charge sur la durée, car à la mise en service il est normal que la charge soit haute, le temps de l’installation des dépendances après exemple.
Et certains plugins font déraper la charge justement, sur Debian 11.
Ok, pour vérifier çà, j’utilise un petit script que j’ai fais en ligne de commande et le CPU tournait au alentour de 50 °C avant ; là, çà monte jusqu’à 70°C presque…
D’ailleurs, il serait possible de mettre la température sur le dashboard ? J’imagine qu’il faudrait créer un équipement qui fasse remonter la température du CPU du RPI ?
Tu peux le faire avec le plugin-monitoring
Ok, je vois qu’il y a une version développé par TiTidom ; c’est celui-là ?
Oui, c’est même le seul qui porte ce nom. Le nom des plugins est unique et Tonio a en plus placé le tag.
Ok, je viens d’essayer ; c’est génial ce petit plugin !
Merci pour l’info.
