bonjour
quand je demande quel heure il est a alexa elle me repond bien puis lance une interaction qui n’est pas demandée !!!
`[2021-09-26 11:08:15][INFO] : Evènement sur la commande [Mezzanine][Antony - Echo Show][Dernier dialogue avec Alexa] valeur : quelle heure il est
[2021-09-26 11:08:16][INFO] : Exécution du scénario [Aucun][Aucun][reset deniere phrase alexa] déclenché par : [Mezzanine][Antony - Echo Show][Dernier dialogue avec Alexa]
[2021-09-26 11:08:16][INFO] : Exécution de la commande [Cour][Portail][Toggle] avec les paramètres {« tags »:{« #query # »:« ouvre le portail »,« #plugin # »:« alexaapi »,« #identifier # »:« alexaapi »,« #dictation # »:« quelle heure il est »,« #valeur # »:« »,« #unite # »:« »,« #commande # »:« Toggle »,« #objet # »:« Cour »,« #equipement # »:« Portail »}}`
pourtant j’ai un scénario qui éfface les valeurs de derniere phrase alexa .
avez vous une idée d’ou cela peut venir ?
gael
Septembre 26, 2021, 10:16
2
oui, decoche « interactions avec jeedom » sur tes enceintes
sur tous mes echo ?? mais les interaction vont quand même fonctionner ?
gael
Septembre 26, 2021, 11:57
4
ah non du coup, si tu utilises les interactions elles ne fonctionneront plus
Peux tu montrer ton interaction qui n’est pas demandé ?
gael
Septembre 26, 2021, 12:04
6
ca lance un scenario j’imagine ?
rajoute dans regxp de correspondance obligatoire /.*ouvre le portail.*/i
gael:
/.ouvre le portail. /
ok c bon pour le portail mais du coup maintenant ca me lance une interaction sur mes lumières
gael
Septembre 26, 2021, 12:21
8
a chaque fois il va te falloir trouver les bonnes regxp obligatoire
oublis pas les *, j’ai editer mon msg pour que tu puisse faire un copié/collé
voici un exemple pour gerer mes scenes hue :
nickel merci pour l’info !!!
gael
Septembre 26, 2021, 12:40
10
pas de soucis, hésites pas si tu rencontres d’autres soucis avec les interactions et alexa-api
j’ai pas encore trouvé les bon regexp pour les interactions de lumières j’ai pas encore tout pigé
gael
Septembre 26, 2021, 12:48
12
j’avoue que j’en ai chier un peu avant de trouver le bon fonctionnement, montre voir les phrases générées histoire d’essayer d’en trouver
gael
Septembre 26, 2021, 1:02
14
alors 1ere chose, dans ta construction de phrase [du |de |de la |], je pense que tu peux enlever « de ».
pour les regxp obligatoire, j’essayerai un truc du genre :
/.* de la mezzanine.*|.*du couloir.*|.*etc.*/i
pour bien comprendre les regxp et savoir a quoi corresponde les « / », « . », « * », etc je te renvoi aussi vers la doc interaction et les liens sur les expressions régulieres qu’elle renferme.
de memoire, le « i » a la fin signifie qu’il va prendre l’expression sans tenir compte des majuscules ou accents
c’est résolu !!!
/.*allume le.*/|/.*allume la.*/|/.*eteind la.*/|/.*eteind le.*/
ca suffit pour ne pas déclencher une interaction sur simple question a alexa !!!
merci beaucoup !!!
system
A fermé ce sujet ()
Septembre 27, 2021, 7:37
18
