Problème sur facture suivi Conso
non simplement à l’ouverture de la vue d’édition de la période, sans toucher quoique ce soit dedans
Ok, je confirme, je ne reproduis pas le problème
ok je me penche dessus alors et te fais un retour quand je trouve quelque chose
Super merci
bon alors j’ai jeté un oeil mais je ne sais pas interpéter, dans « desktop/modal/GestionPeriode.php »
foreach ($eq as $eqLogic) {
log::add('conso', 'debug',' Eric : je suis ici 1 ID = '.$eqLogic->getId().' - configuration = '.(int)$eqLogic->getConfiguration('default').' - enable = '.$eqLogic->getIsEnable());
	if((int)$eqLogic->getConfiguration('default')>0 && $eqLogic->getIsEnable() == 1){
log::add('conso', 'debug',' Eric : je suis ici 2 ');
			$type_abo = conso::getAbo($eqLogic->getId());
A la ligne 26, pour mes 3 équipements le (int)$eqLogic->getConfiguration('default') me retourne toujours 0 donc je n’entre pas dans la boucle.
Déjà je ne sais pas trop à quoi ça correspond cette config à 0 pou plus et ensuite est ce normal le test à > 0 là je te laisse le juger je ne connais pas assez pour pouvoir le dire
Tu as bien un équipement de configurer avec la case « Defaut » de cochée?
non je n’avais pas en effet, j’ai coché et tout ok sur les messages d’erreur de ce matin.
pour mon info, à quoi sert cette coche « défaut » ?
Cela sert à choisir l’équipement que tu vois en premier quand tu affiches le panel
ok merci pour ce détail
