Mon plugin Hue a toujours très bien fonctionné, jusqu’à hier…
il y a 2 jours, j’ai installé Z2M, mise à jours mon jeedom dans la dernière version… et depuis mon plugin Hue me fais des siennes.
J’ai ce. message d’erreur au lancement du démon :
Voila la page santé de jeedom :
Et les log de plugin en mod debug :
: Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-13 15:33:02]INFO : Lancement démon philipsHue : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/philipsHued.js --loglevel debug --socketport 55090 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php --apikey xxxxxxxxxx--cycle --pid /tmp/jeedom/philipsHue/deamon.pid --bridges '{"1":{"ip":"192.168.0.45","key":"xxxxxxxx-"}}'
[2024-01-13 15:33:05]DEBUG : No bridge information : => null
[2024-01-13 15:33:17]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-13 15:33:19]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-01-13 15:33:02
[2024-01-13 15:33:32]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-01-13 15:33:02
[2024-01-13 15:35:09]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-13 15:35:09]INFO : Lancement démon philipsHue : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/philipsHued.js --loglevel debug --socketport 55090 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php --apikey xxxxx --cycle --pid /tmp/jeedom/philipsHue/deamon.pid --bridges '{"1":{"ip":"192.168.0.45","key":"xxxxxx-"}}'
[2024-01-13 15:35:11]DEBUG : No bridge information : => null
[2024-01-13 15:35:24]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-13 15:35:58]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-13 15:35:58]INFO : Lancement démon philipsHue : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/philipsHued.js --loglevel debug --socketport 55090 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php --apikey xxxx --cycle --pid /tmp/jeedom/philipsHue/deamon.pid --bridges '{"1":{"ip":"192.168.0.45","key":"xxxxxx-"}}'
[2024-01-13 15:36:00]DEBUG : No bridge information : => null
[2024-01-13 15:36:13]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-13 15:40:09]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-13 15:40:10]INFO : Lancement démon philipsHue : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/philipsHued.js --loglevel debug --socketport 55090 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php --apikey xxxxxx --cycle --pid /tmp/jeedom/philipsHue/deamon.pid --bridges '{"1":{"ip":"192.168.0.45","key":"xxxx-"}}'
[2024-01-13 15:40:11]DEBUG : No bridge information : => null
[2024-01-13 15:40:25]ERROR
Node.js v18.19.0
[2024-01-13 14:40:11][INFO] : Start philipsHued
[2024-01-13 14:40:11][INFO] : Log level on : debug
[2024-01-13 14:40:11][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/philipsHue/deamon.pid
[2024-01-13 14:40:11][INFO] : Apikey : xxxxxxx
[2024-01-13 14:40:11][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php
[2024-01-13 14:40:11][INFO] : Bridges : {"1":{"ip":"192.168.0.45","key":"xxxxxxx-"}}
[2024-01-13 14:40:11][DEBUG] : Launch listenner for : 192.168.0.45
[2024-01-13 14:40:11][DEBUG] : [launchConnection] Launch SSE on bridge 1, retry : 0
node:events:495
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.45:443
at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1555:16)
Emitted 'error' event on ClientRequest instance at:
at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
at TLSSocket.emit (node:events:517:28)
at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)
at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)
at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) {
errno: -111,
code: 'ECONNREFUSED',
syscall: 'connect',
address: '192.168.0.45',
port: 443
Node.js v18.19.0
