Depuis la récente mise à jour du 26 décembre, les téléphones sont détectés quelques instants puis deviennent absents.
Idem si je désactive mon Bluetooth sur mon mobile et que je le réactive il ne devient jamais présent.
Bluetooth intégré au RPI3.
J’ai redémarré le daemon => NOK
J’ai redémarré le PI = NOK
J’ai réinstallé les dépendances => NOK
La commande « sudo bthelper hci0 » permet de redétecté le téléphone temporairement
j’ai fait des changements dans le code que je suis entrain de tester a la maison.
Si cela fonctionne correctement cette nuit et demain, alors, je pousserai les modifications pour quelles soient disponible jeudi.
Benoit
Bonjour Yann,
On dirait plutot un probleme de droits « PermissionError: [Errno 1] Operation not permitted ».
je n’ai pas d’antenne locale, mais uniquement des antennes distantes. Il faudrait que le script soit lancer avec sudo, donc que le user soit dans le groupe sudoers. C’est le cas sur les antennes distantes.
Je n’ai pas acces a mon jeedom pour verifier les droits et le users.
et j’ajouterai que les timers que tu utilises: 10 secondes pour la frequence de polling que le mobile est absent, et 30 secondes quand il est present sont « super agressif ».
De mon cote, j’ai configure 20 secondes, et 60 secondes.
Va ensuite sur la page du plugin ou tu vois les equipements, et rafraichi la page web dans ton browser.
Ensuite, redemarre le demon dans l’interface de configuration du plugin.
Ayant le même souci depuis la màj faite ce jour, je testerai la nouvelle version sans avoir modifié le fichier /var/www/html/plugins/phone_detection/core/class/phone_detection.class.php avant.
Cela vient du driver bluetooth qui n’arrive parfois pas a gerer la cadence d’envoi des requetes de presence, mais ca n’affecte pas le plugin. Tu devrais voir tes telephones quand ils sont presents.
