Je suis en train. Mon but était d’éviter de perdre mes différents composants pour éviter de devoir remodifier tous les scripts les utilisant, donc je n’avais pas encore testé.
Oui je comprend
La réinstallation n’a strictement rien changé.
J’ai trouvé ce fil où le problème est exactement le même :
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=41338
Pour la 1ère personne, le problème était lié à une mauvaise conf dans l’onglet réseau. Je pense pas que ce soit ça de mon coté, la conf m’a l’air correcte.
Pour la 2ème personne, « sudo pip3 uninstall zeroconf + ses dépendances et en réinstallant, pb résolu ! »
Enfin, pour la 3ème, c’était un problème lié à son routeur.
Je vais essayer de désinstaller et réinstaller zeroconf…
J’ai installé manuellement libttspico-utils, et maintenant je n’ai plus d’erreur lors de l’installation des dépendances.
Le problème est cependant toujours le même.
Lorsque je lance un scan, j’ai :
[ERROR] : ZEROCONF START------Exception on zeroconf monitoring : module 'zeroconf' has no attribute 'BadTypeInNameException'
Si quelqu’un a une idée svp, je sèche complètement…
Edit : j’ai enfin trouvé !
sudo pip3 install zeroconf
Et le scan fonctionne enfin !
Bravo je note pour les dépannages a venir
