@tdouez
@lunarok
@iPapy
Bonjour à tous et merci pour votre aide
Actuellement tout fonctionne…
Ci-après les actions effectuées :
Au passage de jeedom 4.1 à 4.2, mysensors nok
Mise à jour de mysensors et toujours nok
Relance des dépendances : affichage de la date courante dans le champ dernière installation
mais aucune action visible dans les logs Mysensors_dep
mysensors toujours nok
Retour à jeedom 4.1 grace à sauvegarde image de mon ssd
Relance des dépendances mysensors : affichage date : 2017-09-04 20:37:35 et actions visibles dans les logs Mysensors_dep
Mysensors ok
Passage de jeedom 4.1 à 4.2
Mise à jour du plugin mysensors
Mysensors ok
Ci-joint les logs actuel des dépendances
Je ne comprend pas pourquoi la date de dernière installation des dépendances est toujours : 2017-09-04 20:37:35 ?
Et je n’ose pas relancer une nouvelle install des dépendances de peur d’avoir mysensors nok (l’ensembles de mes capteurs et actionneurs pour toute ma domotique fonctionnent sur le protocole mysensors)
Début de l'installation
--2022-06-14 10:59:03-- https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 2606:50c0:8000::154, 2606:50c0:8001::154, 2606:50c0:8002::154, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8000::154|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1552 (1.5K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K . 100% 1.42M=0.001s
2022-06-14 10:59:04 (1.42 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1552/1552]
dependencies.sh: 3: [: mySensors: unexpected operator
Version actuelle : 16
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Fetched 15.0 kB in 2s (9174 B/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (10.2019051400+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 227 not upgraded.
dependencies.sh: 29: dependencies.sh: [[: not found
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Package 'npm' is not installed, so not removed
The following packages will be REMOVED:
nodejs*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 227 not upgraded.
After this operation, 116 MB disk space will be freed.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 68043 files and directories currently installed.)
Removing nodejs (16.15.1-deb-1nodesource1) ...
dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules' not empty so not removed
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
dependencies.sh: 38: [: armv7l: unexpected operator
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
## Confirming "buster" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
+ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4584 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [786 B]
Fetched 5370 B in 2s (3205 B/s)
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 227 not upgraded.
Need to get 23.3 MB of archives.
After this operation, 117 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.19.3-deb-1nodesource1 [23.3 MB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 23.3 MB in 38s (605 kB/s)
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ... 64928 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_14.19.3-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
Unpacking nodejs (14.19.3-deb-1nodesource1) ...
Setting up nodejs (14.19.3-deb-1nodesource1) ...
ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
Version actuelle : v14.19.3
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
> @serialport/bindings@9.2.8 install /var/www/html/plugins/mySensors/resources/node_modules/@serialport/bindings
> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.19.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/mySensors/resources/node_modules/@serialport/bindings/build'
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
../src/serialport.cpp: At global scope:
../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToParityEnum' [-Wparentheses]
SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) {
../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToStopBitEnum' [-Wparentheses]
SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
In file included from ../../../nan/nan.h:58,
from ../src/./serialport.h:13,
from ../src/serialport.cpp:1:
/var/www/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)'} [-Wcast-function-type]
(node::addon_register_func) (regfunc), \
/var/www/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
NODE_MODULE(serialport, init);
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
COPY Release/bindings.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/mySensors/resources/node_modules/@serialport/bindings/build'
added 122 packages from 100 contributors and audited 122 packages in 49.026s
21 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
rm: cannot remove '/tmp/mySensors_dep': No such file or directory
Fin de l'installation
