Problème sortie cable legrand mode fil pilote
je n’arrive pas à trouver de réponse sur le forum.
J’ai acheté 4 sortie de cable legrand (ce sont mes premiers module legrand)
Le module est bien intégré mais je n’ai que le mode on off. J’ai vu qu’il fallait le passer en mode fils pilote, mais je n’y arrive pas.
J’ai vu des fils de discussion ou Loic disait que c’etait impossible
D’autre ou il fallait changer une valeur
Et dans la configuration du module on peut passer d’un mode à l’autre , mais quand j’envoi la commande, que je ferme la fenêtre et reviens, il repasse en mode on/ off
est ce que quelqu’un pourrait m’éclairer.
Merci d’avance
Bascule sur ZigbeeLinker (Z2M) et tu auras toutes les options sur beaucoup de modules, dont les Legrand. Dès lors, tu pourras changer de mode.
Pour info, la configuration de mes sorties de câble
Salut !
Peux tu expliquer ta config stp ?
Cela signifie que tu n’utilises pas le fil pilote, mais seulement ON/OFF ou pas ?
Tu pilotes un radiateur ?
Tu utilises quelle source de mesure de température et avec quel scénario ?
Merci d’avance pour ton aide !
Je pilote un radiateur par le … fil pilote justement.
Je suis configuré en fil pilote, qui est sur OFF actuellement, l’état du relais forcément sur ON quand on est en fil pilote.
Le reste des paramètres est assez clair.
Pour le pilotage justement, j’utilise le plugin Thermostat, j’ai un capteur de température dans la pièce et configuré le thermostat en mode temporel. Pour le coup, je n’utilise pas de scenario.
salut, finalement tu as reussi ?
