Bonjour je viens de mettre a jour Jeedom 4.1.22 sur Raspberry Pi3 .
Je me rend compte que mes 3 Sonoff TH ne fonctionnent plus en passant par Jeedom .
Par contre le retour de statuts quand j,allume par l , Apk et la température affiché fonctionne bien .
J’ai vérifié plusieurs fois les paramètres ip , lan , cloud et commandes .
J’ai plein d’autres modèle , basic , rf , 4ch , pro ,mini tous fonctionne bien
Je ne suis pas sur que cela vienne de la Maj car je n’est pas utilisé les commandes depuis quelques temps
Merci a vous si vous avez une idée ou plusieurs
Avec quel plugin ?
Merci d’ajouter le tag
bon lundi
Bonsoir et merci .
Plugin Eweeje
Les tag je ne c’est pas ou ca se trouve et j’ai cru comprendre que ca marche avec les scenario moi je n,en utilise pas .
Je vais continuer a cherché ou se trouvé les tags mais en attendant de trouver je te remercie .
J’ai trouvé des logs
[2021-05-03 21:45:27][INFO] : Exécution de la commande [Local Technique][Cumulus][Allumer] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-05-03 21:45:32][INFO] : Exécution de la commande [Local Technique][Cumulus][Éteindre] avec les paramètres {"utid":"0"}
Bonjour je parlait du tag de ton sujet ! (@JAG l’a fait pour toi à verifier ci c’est bien ce plugin que tu utilise)
j’ai encadré tes log.
A l’avenir
Merci d’utiliser le code </> pour encadrer vos codes ou logs.
tutoriel cliquez ici
Ou vous pouvez envoyer un message privé à @sheldon-bot démarrer tutoriel avancé
pour apprendre à utiliser les menus
Merci a vous deux et MDR pour le tag .
Personnes n’a le même problème ???
Ou bien persone n’utilise Eweeje avec de sonoff th .
Se soir si je suis pas trop fatigué ou demain soir je vais tout désinstaller et réinstaller proprement une fois de plus , en essayant de comprendre d’où vient le problème .
Mais vu mais compétences sa sent la nuit blanche sans rien réparé , mais c’est comme ca qu’on apprend .
Bonjour complément d’info les Sonoff TH sont en version 3.4.1 ( la dernière ) .
Je viens de me rendre compte que même quand j’appui sur le bouton teste de la commande ( capture ) ca ne marche pas .
J’ai bien sur déconnecter le compte relancer les dépendances , redémarrer le démon ( plusieurs essaies ) .
Redémarrer , Raspberry , Routeur , Pc , changer l’ip d’un TH par le routeur .
ET RIEN .
Je ne suis pas sur que réinstaller Jeedom va résoudre le problème .j’attend des retours de personnes qui on des TH .
Merci a vous et désolé pour les fautes j’ai fais au mieux mes amis me disent qu’ils ont les yeux qui brulent quand ils me lisent
Bonjour problème résolu
J’ai mis activer lan en vert et c’est ok
