Probleme Shelly, ikea et google smart home plugin
Je viens d’acheter le plugin google smart home et je rencontre quelques problemes.
J’ai reusii à integrer mes capteurs de température xiaomi aqara. Il fonctionnent uniquement à la voix (je n’ai pas de retour d’état sur l’interface de google home).
Le plus embétant, c’est que j’arrive pas à faire fonctionner un module shelly 1 ni mon ampoule ikéa.
J’ai le retour « une erreur inconnue s’est produite sur … » .
Je précise que dans la configurateur du plugin google smart home tout ces équipements sont sur OK en vert.
Précision supplémentaire :
  • Sondes xiaomi → zigbee2mqtt → plugin jmqtt
  • Ampoule ikea → zigbee2mqtt → plugin jmqtt
  • shelly 1 → mqtt intégré → plufin jmqtt
Une idée du probleme ?
merci
Pour la température c’est normal google ne gere pas encore les températures dans l’interface (par contre il avance car ya encore quelque mois a la voix ca marché pas non plus)
Pour « une erreur inconnue s’est produite sur » c’est :
  • un soucis dans ta configuration, es tu bien en https ?
  • pas de retour d’état, si il n’y a pas de commande de retour d’état jeedom ne transmet rien a google qui considère que c’est une erreur
Merci Loïc pour ta réponse,
J’accede à jeedom en Https (l’application mobile par exemple semble fonctionner) .
Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire par « pas de retour d’état » ?
Je joins quelques screen de mes virtuel et du plugin google.
merci
https fais par les DNS ou par toi ?
La configuration comme ca a l’air ok mais faut voir les génériques type par contre pourquoi un virtuel et pas directement le module ?
En soit ca gene pas si ce n’est que ca ralenti la remonté d’information et surcharge jeedom
Concernant le https, tu as bien raison d’insister :slight_smile: car je suis derriere une connexion 4g (multinat) et donc la https n’est pas simple.
Du coup la solution simple et économique que j’ai mis en place c’est https://www.dataplicity.com/
Mais si le probleme vient de là, les capteurs xiaomi ne devrait pas fonctionner …? Je précise que tous les équipements remontent dans google home.
Merci du tuyau pour les virtuels, mais je suis obligé de passer par là car jmqtt me créé un seul équipement pour tous mes modules zigbee (cf capture).
C’est pas parcque ton jeedom peut communiquer avec google que google peut communiquer avec ton jeedom c’est pas le meme sens…
Pour le https tu as des site comme sslchecker qui te dit si ta configuration est bonne. Je connais pas la solution que tu as mise en place donc je pourrais pas te dire si c’est bon ou pas.
Je suis d’accord avec mais je n’ai m^émé pas le retour d’état de la lampe et du shelly.
Voici le rapport ssl
J’ai lu quelque part qu’il ne fallait pas de certificat auto signé mais je ne pense pas que soit le cas ici.
Ya 2 type de retour d’état ceux que google demande a ton jeedom et ceux que ton jeedom pousse a google donc ça dépend des cas
Mais la le certificat semble bon la, quand tu demandes une action sur une lampe ca se fait ou pas ?
J’ai le retour “une erreur inconnue s’est produite sur …” .
Oui mais la lampe s’allume ou s’éteint ? Tu as bien mis les bon générique type sur les commandes d’état ?
La lampe ne s’allume pas.
Voici la config de mon virtuel pour l’ampoule ikea zigbee.
La lampe ne s’allume pas c’est donc que Google n’arrive pas a joindre ton jeedom. Ta configuration est bonne sur le market pour les services d’assistant vocaux ?
Bonjour Loïc,
T’es une machine, le problème vient bien du https, bien vu !
Pour une raison que j’ignore, le plugin google (enfin je crois) ajoute le port :80 à mon adresse https.
Avec le port :80 le test est down.
Sans le port :80 la config est OK.
Voici les captures.
Comment faire pour arranger ça ?
Merci encore
suite du message
C’est pas le service assistant vocaux qui fait ca mais ton jeedom, regarde sa configuration réseaux externe et mets en port 443
Ok, il n’y avais aucun port de renseigné pour l’acces https.
Je viens de mettre le port 443 , j’ai redemarrer jeedom mais au niveau du market c’est toujours le port 80 qui apparait.
Désolé, je viens de rafraichir les parametres cloud pugin et le test est OK maintenant.
TOUT FONCTIONNE :slight_smile:
Coll je te laisse mettre en résolu
Un immense merci Loïc pour ce support rapide, efficace et convivial.
Petite aparté: Je viens d’une autre communauté domotique (don je tairais le nom).
J’ai lu et entendu de tout sur jeedom…
J’ai voulu essayé jeedom et me faire ma propre idée.
Pour l’instant c’est tout bon et je suis vraiment épaté par la v4.
Vous avez développé quelque chose de nettement plus abouti que la « concurrence ».
Un grand bravo à vous !
J’ai encore du boulot pour tout intégrer et comprendre :slight_smile:
Merci ca fait plaisir, effectivement jeedom est un peu plus complexe que d’autre solution mais c’est un partie pris pour laisser plus de libertée a l’utilisateur et eviter de l’enfermer dans les cas qu’on a prévu.
