Problème scénario avec les volets roulants
merci pour la suggestion
d’accord je vais regarder. Merci
j’ai changé le nom pour plus de simplicité
et toujours pas la page avec les déclencheurs :thinking:
cela fonctionne enfin, le volet s’est fermé hier soir et ouvert ce matin. Et j’ai trouvé pourquoi cela ne fonctionner pas il y avait un plugin gestion de volet donc il devait y avoir conflit
merci à vous pour vos réponses et votre aide.
Choisissez un post solution svp.
Dommage de pas avoir eu la page déclencheur…
c’est à dire pour le post solution?
pouvez-vous préciser pour la page déclencheur?
Il faut choisir un post solution.
On vous a demandé 4 fois pour 3 contributeurs différents de communiquer le premier onglet du scénario où apparait les déclencheurs.
a man standing in front of a microwave with the words ca fait beaucoup la non written above him|833x468.5625
Sur ce forum une fois un sujet résolu on coche la case solution sur le post qui à le mieux aidé à résoudre.
Ca permet, entre autres, si une personne à de nouveau le problème dans le futur de retrouver directement quelle à été la solution au problème exposé sans devoir lire l’intégralité du thread.
Dans ce cas précis on ne compte plus les posts qui parlent de la meme chose…
Ca revient en permanence, mais demander de chercher est deplacé.
Meme si y avait un post tuto épinglé pr volet et lumiere celui qui veut pr la porte du poulalier poserait la question.
La societe est jai un besoin je demande car je nai pas de temps a perdre en recherche ou apprendre
Meme qd on.demande des infos pour aider ca les ennuie et ils ne repondent pas
Et si on parle page santé on nous sort tout va bien c’est vert !
Vous parlez de cette page?
Concernant vos réponses, j’entends ce que vous dites mais quand on est un néophyte dans cet univers ce n’est pas toujours évident de tout comprendre du premier coup, il faut s’habituer à la « mécanique » du système. Concernant la recherche c’est ce que j’ai fait au départ mais ne trouvant pas exactement ce que je cherchais donc j’ai opté pour la création de mon sujet.
par contre je suis surpris car cela a fonctionné un jour et maintenant plus rien. est-ce que le déclenchement du scénario volet doit être récurent ainsi que celui-ci du lever-coucher du soleil?
Il faut donner le log du scénario, cela aide pour comprendre le déroulement de celui-ci.
En tout cas votre capture d’écran indique que le scénario a été lancé le 17 mars à 3h00.
C’est bien ce log?
ce matin le volet s’est ouvert je n’ai pas compris, j’attends ce soir si celui-ci se ferme bien
entre temps on a perdu ceci:
Je vais pas m’embêter à lire une image alors que je devrais avoir du texte :yawning_face:
