Je viens vers vous car je suis perdu concernant l’automatisation de mes volets roulants avec un module Fibaro Roller Shutter 3 FGR223. J’ai crée un scénario pour ouvrir et fermer mes volets avec les heures de lever et coucher de soleil. Le souci est que le scénario fonctionne mais les volets ne s’ouvrent pas ni se ferment. J’ai vérifié manuellement la commande des volets avec le module Fibaro et cela fonctionne.
je vous avoue que je suis perdu. Est-ce qu’il y a une subtilité de je n’ai pas vu ou une commande que j’ai loupé?.
merci pour vos réponses.
Il y a 5 ans, les tags #sunset# et #sunrise# n’existaient pas encore.
Au final pas besoin de faire du code désormais.
Du moment que ta position GPS est paramétrée dans la configuration générale de jeedom, ces deux tags sont générés automatiquement et peuvent être utilisés directement dans un bloc A.
Inutile également de créer des variables.
Bref le scénario peut largement être simplifié.
Cependant on à toujours pas d’infos sur quel déclencheur est utilisé.
Mais en l’état de ce que je vois des logs, même si c’est beaucoup de choses inutiles pour rien c’est quand même sur le papier supposé fonctionner …
Dans le log (il faudrait mettre les logs sous forme de texte préformaté et pas de screenshot) on voit que les blocs sont programmés. Il faudrait le log d’exécution pour voir si à l’heure dite (18h23 dans ton cas) le sous scénario se lance bien.
merci pour le tuto.
C’est juste que je ne suis pas un habitué de la programmation sous jeedom, je dois apprendre.
[2026-03-13 17:40:42][SCENARIO] **-- Début :** . Tags : {"#trigger#":"user","#trigger_name#":"","#trigger_id#":"","#trigger_message#":"Scénario lancé manuellement","#trigger_value#":"admin"}
[2026-03-13 17:40:42][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : at time_op(variable(sunrise), -10)
[2026-03-13 17:40:42][SCENARIO] Evaluation de la condition : [635] = 635 [2026-03-13 17:40:42][SCENARIO] Tâche : 1 programmée à : 2026-03-14 06:35:00
[2026-03-13 17:40:42][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : at time_op(variable(sunset), -10)
[2026-03-13 17:40:42][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1823] = 1823
[2026-03-13 17:40:42][SCENARIO] Tâche : 2 programmée à : 2026-03-13 18:23:00
[2026-03-13 17:40:42][SCENARIO] Fin correcte du scénario
on ne parle pas de programmation jeedom là mais de lire les réponses qu’on vous donne
pour les logs, c’était pas bon, il faut utiliser le bloc Texte préformaté; j’ai corrigé.
A présent,
montrez la première page du scénario, avec les déclencheurs
car là vous déclenchez manuellement, ca n’a pas bcp d’intérêt.
expliquez ce que vous entendez par « cela ne marche pas »; car comme vous ne montrez que le log que vous avez déclenché vous-même il y a quelques minutes, on ne peut pas deviner si par exemple: « ca n’a pas marché ce matin, les volets ne se sont pas ouverts » ou …
Au cas vous voudriez que les volets ne s’ouvrent jamais avant 7h00, voici un bloc de scénario :
Comme écrit plus haut, l’action d’ouverture doit être sélectionnée.
Si après sélection d’une commande d’ouverture, celle-ci n’est pas trouvée, il faudra vérifier les noms des objets, des équipements et des commandes. Ceux-ci ne doivent pas commencer ou terminer par un espace.
Le bloc de scénario pour la fermeture du volet 17 minutes après le coucher de soleil.
Même remarque que ci-dessus pour l’action de fermeture.
L’exécution du scénario est programmée chaque nuit.
