ATTENTION, il y a réellement un problème de sauvegarde Cloud. Pour ma part tout fonctionnait correctement jusqu’à environ une semaine, peut-être même depuis que l’ensemble des service ont été perturbés avec le souci d’hébergement rencontré récemment. Sans que je touche quoique se soit.
Pour ma part, j’ai ouvert un ticket, car tout est correctement configuré sur mon jeedom, j’utilise ce service depuis au moins deux ans.
[2020-10-18 09:28:41][ERROR] : Erreur sur sudo PASSPHRASE="********" duplicity incremental --full-if-older-than 1M --exclude "/var/www/html/tmp" --exclude "/var/www/html/log" --exclude "/var/www/html/backup" --exclude "/var/www/html/doc" --exclude "/var/www/html/docs" --exclude "/var/www/html/plugins/*/doc" --exclude "/var/www/html/plugins/*/docs" --exclude "/var/www/html/tests" --exclude "/var/www/html/.git" --exclude "/var/www/html/.log" --exclude "/var/www/html/core/config/common.config.php" --exclude "/var/www/html/backup" --exclude "/var/www/html/plugins/camera/data/records" --num-retries 2 --ssl-no-check-certificate --tempdir /var/www/html/tmp /var/www/html "webdavs://loginMarket:KEY@backup.jeedom.com/webdav/loginMarket/jeedomMaison" 2>&1 valeur retournée : 30. Détails : Warning, found incomplete backup sets, probably left from aborted session Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed. Last full backup date: none Last full backup is too old, forcing full backup Traceback (innermost last): File "/usr/local/bin/duplicity", line 1581, in <module> with_tempdir(main) File "/usr/local/bin/duplicity", line 1567, in with_tempdir fn() File "/usr/local/bin/duplicity", line 1419, in main do_backup(action) File "/usr/local/bin/duplicity", line 1537, in do_backup full_backup(col_stats) File "/usr/local/bin/duplicity", line 577, in full_backup globals.backend) File "/usr/local/bin/duplicity", line 451, in write_multivol sig_outfp.to_partial() File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/duplicity/dup_temp.py", line 170, in to_partial self.tdp.rename(self.dirpath.append(self.partname)) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/duplicity/path.py", line 637, in rename shutil.move(self.name, new_path.name) File "/usr/lib/python2.7/shutil.py", line 325, in move copy2(src, real_dst) File "/usr/lib/python2.7/shutil.py", line 153, in copy2 copyfile(src, dst) File "/usr/lib/python2.7/shutil.py", line 96, in copyfile with open(src, 'rb') as fsrc: IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/root/.cache/duplicity/38260ada0e7741d8c1f1573ee00b3241/duplicity-vhibZC-tempdir/mktemp-wRQokV-1' Cleanup of temporary directory /root/.cache/duplicity/38260ada0e7741d8c1f1573ee00b3241/duplicity-vhibZC-tempdir failed - this is probably a bug. Cleanup of temporary directory /root/.cache/duplicity/38260ada0e7741d8c1f1573ee00b3241/duplicity-dfZmMX-tempdir failed - this is probably a bug.
/!\ Erreur sur sudo PASSPHRASE="********" duplicity incremental --full-if-older-than 1M --exclude "/var/www/html/tmp" --exclude "/var/www/html/log" --exclude "/var/www/html/backup" --exclude "/var/www/html/doc" --exclude "/var/www/html/docs" --exclude "/var/www/html/plugins/*/doc" --exclude "/var/www/html/plugins/*/docs" --exclude "/var/www/html/tests" --exclude "/var/www/html/.git" --exclude "/var/www/html/.log" --exclude "/var/www/html/core/config/common.config.php" --exclude "/var/www/html/backup" --exclude "/var/www/html/plugins/camera/data/records" --num-retries 2 --ssl-no-check-certificate --tempdir /var/www/html/tmp /var/www/html "webdavs://loginMarket:KEY@backup.jeedom.com/webdav/loginMarket/jeedomMaison" 2>&1 valeur retournée : 30. Détails : Warning, found incomplete backup sets, probably left from aborted session
with_tempdir(main)
fn()
do_backup(action)
globals.backend)
copyfile(src, dst)
Cleanup of temporary directory /root/.cache/duplicity/38260ada0e7741d8c1f1573ee00b3241/duplicity-dfZmMX-tempdir failed - this is probably a bug. /!\OK
Send backup Samba...
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Jeedom_Maison-4.0.61-2020-10-18-09h24.tar.gz
Vérification des droits sur les fichiers...
OK
Envoi l'évènement de fin de sauvegarde...OK
Durée de la sauvegarde : 271s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
J’ai remplacé les infos confidentiel par des « * » ou « loginMARKET:KEY ».
A suivre…
