dans le Linksys
j’ai activé le serveur DHCP 111.111.111.100.
avec un nombre maximal d’utilisateur 153(le choix est de 1 à 155)
la plage est de 111.111.111.100 à 111.111.111.253.
durée du bail du client 1440 minutes
Waou! Jamais vu une telle plage d’adresses.
Avec ça, que mets-tu comme masque de sous-réseau?
Plus simplement, pourquoi ne pas utiliser une plage standard du type 192.168.X.X (192.168.4.50 - 192.168.4.100 par exemple) avec comme masque de sous-réseau 255.255.255.0 ?
j’ai mis 111.111.111.101 mais c’est les trois derniers chiffres qui son bon :).
Je ne savais pas si les informations était sensible donc j’ai mis des 1.
J’ai en effet fait comme tu dis une plage style 192.168.56.101 .
Non pas vraiment, tu dois exclure le routeur (généralement 1 ou 254), la DMZ si tuen utilises une et 255 ne s’utilise pas.
A mon avis, mais je me trompe sûrement, le problème vient des Déco P9.
J’ai lu quelque part qu’il y avait des problèmes récurrents de perte d’adresses avec les répéteurs.
Les pertes d’adresses constatées concernent-elles les équipements connectés aux répéteurs ou en direct sur ton routeur?
merci pour les infos
Pour une fois que jetait content d’un système wifi.
les réservations d’ip sont limiter sur un routeur ?
ps , il y a quand même un truc bizarre avec le routeur.
J’ai introduit manuellement certain ip style ampli tv et tv.
il y a qque minute j’ai du les réencoder dans la table de réservation
oui c’est bien ça .
il a comme des pertes de mémoire c’est pour ça que je me pose la question si je ne suis pas arrivé à la limiter d’Ip statique dans mon réseau local.
j’ai déjà fait un reset du routeur mais il a toujours le même problème
