Problème retour d'état wemos vers espeasy
Bonjour à tous, j’ai besoin d’aide , depuis peu ma gestion d’eau d’aquarium me pose problème alors que cela fonctionnait parfaitement avant,c’est assez critique quand je suis absent: je n’ai pas le retour d’état de mes flotteurs de mise à niveau d’eau osmosé dans espeasy , c’est aléatoire!, alors que les valeurs basculent correctement quand je me connecte à mon wemos, voici le log du wemos mais je ne sais pas pourquoi j’ai des connections failed :frowning: , qui peut m’orienter ou aurait une idée ?
Copied: "103292326: HTTP : C008 connection failed (42373/0)
103292411: DS   : Temperature: 26.00 (28-ff-a8-17-81-14-2-59)
103294833: HTTP : C008 connection failed (42372/0)
103294872: WD   : Uptime 1722 ConnectFailures 42372 FreeMem 13624 WiFiStatus 3
103296970: HTTP : C008 connection failed (42373/0)
103297054: DS   : Temperature: 26.00 (28-ff-a8-17-81-14-2-59)
103299162: HTTP : C008 connection failed (42374/0)
103301299: HTTP : C008 connection failed (42375/0)
103303428: HTTP : C008 connection failed (42376/0)
103303503: DS   : Temperature: 26.00 (28-ff-a8-17-81-14-2-59)
103305709: HTTP : C008 connection failed (42377/0)
103307845: HTTP : C008 connection failed (42378/0)
103307927: DS   : Temperature: 26.00 (28-ff-a8-17-81-14-2-59)
103310035: HTTP : C008 connection failed (42379/0)
103312171: HTTP : C008 connection failed (42380/0)
103312253: DS   : Temperature: 26.00 (28-ff-a8-17-81-14-2-59)
103314361: HTTP : C008 connection failed (42381/0)
103316523: HTTP : C008 connection failed (42382/0)
103318787: HTTP : C008 connection failed (42382/0)
103318848: DS   : Temperature: 26.00 (28-ff-a8-17-81-14-2-59)
103320961: HTTP : C008 connection failed (42383/0)
103323090: HTTP : C008 connection failed (42384/0)
103323165: DS   : Temperature: 26.00 (28-ff-a8-17-81-14-2-59)
103325366: HTTP : C008 connection failed (42385/0)
Un problème de réseau WiFi très certainement.
les ip sont elles fixées ?
bonne soirée (si tu peut encadrer tes log avec </> à l’avenir.
oui les adresses IP sont fixes aussi bien pour le controller que pour jeedom , oups désolé pour les balises
j’ai aussi les messages suivants: send contentblocking , ce n’est pas normal ?
Toujours le même souci, problème de remontée d’état dans jeedom, quelqu’un a t’il déjà eu le même souci ? Merci à vous
bonjour, tu as changé de version rom esp ? chaque evo corrige les erreurs
j’avais un vieux en v2 dev.13
avec quelques soucis d’accès
et j’ai mis la dernière version « sur tous se que jai »
c’est plus stable
tu as une page json sur ton wemos, tu peux « en dernier recours » faire un scénario pour recherché l’info (déclencheur et/ou cron)
une autre méthode aussi
passage plug esp easy en mqtt « dans la config device rom esp easy »
afin de regroupé shelly et wemos,… sur le même plug (perso jmqtt)
pour le wemos c’est la version
esp8266
normal 4m1m
voir a la fin pour le zip
moi j’ai fait directe « sans débranché tool flash rom update bin » sur 4 apres j’assumes pas si ca plante
Merci pour toute les infos, effectivement je viens de vérifier ma version: je suis en mega-20190406 donc elle date un peu, après lorsque tu dis que tu as fais en direct : sais tu si la configuration des devices est sauvegardé ?
Merci à toi
si ça plante pas tu gardes tous à l’identique. (rules,…)
Ok merci, je tenterai la mise à jour du wemos mais lorsque je reviendrais du boulot mi décembre, je vous tiendrai au courant si çà résout le problème de remontée d’infos
fait des screen de tes différentes config au cas où.
je m’en souvenais plus :
dans la création des équipements dans ton wemos. on peux faire que ton équipement renvoie son état toutes les x secondes.
ligne interval
