Bonjour à tous.
Vue le problème que j’ai, je pose ma question ici car il touches plusieurs système de ma Smart.
Depuis la MaJ qui comprenait le Core, RfxCom, Deconz, Jeeasy et Ifttt, plus aucun de mes protocoles ne fonctionne. Tous les démons des protocoles RfxCom, Deconz, même le Zwave qui est intégré à la Jeedom se sont retrouvés HS alors qu’il ne faisait pas partie des modules mis à jour.
J’ai tenté d’utiliser un backup de la veille pour restaurer ce problème, et j’ai bien mes versions de plugin et du Core qui ont été retrogradés, mais j’ai toujours rien qui marche au niveau des protocoles …
Mon problème majeur ce situe sur le protocole Zigbee car j’ai toutes mes lumières qui sont cablé sur des relais Zigbee, mais vue que Deconz est au tas et que j’arrive pas du tout a relancer le démon ca deviens problématique.
Pour infos, j’ai déja fait des reboot, des arrêts / marches, de la désinstallation / réinstallation de plugin, rien ne marche.
Pour Zigbee, je fonctionne sur une clé Conbee 2 qui, installé sur un PC fonctionne bien et est bien reconnue avec l’appli officiel Deconz. Sur la Jeedom j’ai bien le détection du module, mais impossible de me connecter sur le port 8484 de Deconz. sur RfxCom c’est un RfxTrx433XL.
J’ai également des Network Error sur le Zwave, et je me demande si ca viens pas du fait que j’ai mis et activé le DNS Jeedom sur la Smart( j’utilise Alexa ) il y a 3 ou 4 jours ( mais bon ca marchais jusqu’à ce soir … ) et en desactivant aujourd’hui le DNS + redemarrage de la Smart pour depanner mon problème, rien n’y fait.
Je suis perdue
PS : je viens de voir dans les parametres réseau que le Io avec l’adresse 127.0.0.1 à une adresse Mac remplie de 0. Je ne sais pas si ca a une importance, mais j’ai aussi des remontés d’erreur quand je regarde la configuration du module Z-wave, avec ce message dans le log openzwave :
[ERROR] : Callback result as a unknown error: HTTPSConnectionPool(host='127.0.0.1', port=443): Max retries exceeded with url: /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=hLZNE3UvLTeavWF9Mr94f64Yu79hfD3e (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f97078750>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused',)). Please check your network configuration page
J’ai vue des sujets sur des problèmes de ports USB, alors le Rfxcom et le Zigbee peut etre (même si ca marchait bien avant) mais le Z-Wave à toujours été sur Odroid C2 depuis presque 2 ans et j’ai jamais eu de problèmes de démon avec
Par curiosité j’ai installé le plugin officiel Zigbee (qui fonctionnait avant que je me mette a Deconz) sur le port Auto et … j’ai également un message d’erreur Network :
Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
La version actuel du core est la 4.2.7
