Je dispose d’un raspberry avec un nom de domaine .fr acheté sur ovh, j’ai la dernière version de jeedom 4.2.14 et je n’arrive plus à renouveler mon certificat ssl avec certbot…
Ma règle NAT est bien active sur ma box avec la redirection du port 80 vers 80 et 443 vers 443 sachant que sous apache j’ai bien la redirection auto qui fonctionne du 80 vers 443 pour mon site
Si vous avez une idée ? Ce n’est pas lié à la version 4.2 de jeedom avec les droits renforcés ? Merci
2022-03-04 01:13:47,808:DEBUG:acme.client:Storing nonce: 0001vzsEImr550W_ydXG6uT2NjkKiPqM0lyrRz1f0Y2Aqr0
2022-03-04 01:13:47,809:INFO:certbot._internal.auth_handler:Challenge failed for domain xxxx.fr
2022-03-04 01:13:47,809:INFO:certbot._internal.auth_handler:http-01 challenge for xxxx.fr
2022-03-04 01:13:47,810:DEBUG:certbot._internal.display.obj:Notifying user:
Certbot failed to authenticate some domains (authenticator: webroot). The Certificate Authority reported these problems:
Domain: xxxx.fr
Type: unauthorized
Detail: Invalid response from https://xxxx.fr/.well-known/acme-challenge/sxGPhC-YGlFwRK [xx.xx.xx.xx]: "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//IETF//DTD HTML 2.0//$
Hint: The Certificate Authority failed to download the temporary challenge files created by Certbot. Ensure that the listed domains serve their content from the provided --webroot-path/-w an$
2022-03-04 01:13:47,811:DEBUG:certbot._internal.error_handler:Encountered exception:
File "/snap/certbot/1840/lib/python3.8/site-packages/certbot/_internal/auth_handler.py", line 106, in handle_authorizations
self._poll_authorizations(authzrs, max_retries, best_effort)
File "/snap/certbot/1840/lib/python3.8/site-packages/certbot/_internal/auth_handler.py", line 206, in _poll_authorizations
raise errors.AuthorizationError('Some challenges have failed.')
certbot.errors.AuthorizationError: Some challenges have failed.
2022-03-04 01:13:47,811:DEBUG:certbot._internal.error_handler:Calling registered functions
2022-03-04 01:13:47,812:INFO:certbot._internal.auth_handler:Cleaning up challenges
2022-03-04 01:13:47,812:DEBUG:certbot._internal.plugins.webroot:Removing /var/www/html/.well-known/acme-challenge/sxGPhC-YGlFwRK
2022-03-04 01:13:47,813:DEBUG:certbot._internal.plugins.webroot:All challenges cleaned up
2022-03-04 01:13:47,814:ERROR:certbot._internal.renewal:Failed to renew certificate xxxx.fr with error: Some challenges have failed.
2022-03-04 01:13:47,818:DEBUG:certbot._internal.renewal:Traceback was:
File "/snap/certbot/1840/lib/python3.8/site-packages/certbot/_internal/renewal.py", line 485, in handle_renewal_request
main.renew_cert(lineage_config, plugins, renewal_candidate)
File "/snap/certbot/1840/lib/python3.8/site-packages/certbot/_internal/main.py", line 1488, in renew_cert
renewed_lineage = _get_and_save_cert(le_client, config, lineage=lineage)
File "/snap/certbot/1840/lib/python3.8/site-packages/certbot/_internal/main.py", line 127, in _get_and_save_cert
renewal.renew_cert(config, domains, le_client, lineage)
File "/snap/certbot/1840/lib/python3.8/site-packages/certbot/_internal/renewal.py", line 345, in renew_cert
new_cert, new_chain, new_key, _ = le_client.obtain_certificate(domains, new_key)
File "/snap/certbot/1840/lib/python3.8/site-packages/certbot/_internal/client.py", line 441, in obtain_certificate
orderr = self._get_order_and_authorizations(csr.data, self.config.allow_subset_of_names)
File "/snap/certbot/1840/lib/python3.8/site-packages/certbot/_internal/client.py", line 493, in _get_order_and_authorizations
authzr = self.auth_handler.handle_authorizations(orderr, self.config, best_effort)
2022-03-04 01:13:47,821:DEBUG:certbot._internal.display.obj:Notifying user:
2022-03-04 01:13:47,822:ERROR:certbot._internal.renewal:All renewals failed. The following certificates could not be renewed:
2022-03-04 01:13:47,823:ERROR:certbot._internal.renewal: /etc/letsencrypt/live/xxxx.fr/fullchain.pem (failure)
2022-03-04 01:13:47,823:DEBUG:certbot._internal.display.obj:Notifying user: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2022-03-04 01:13:47,824:DEBUG:certbot._internal.log:Exiting abnormally:
