Le plugin fonctionne bien mais j’ai un petit souvcs sur une remontée d’info.
j’ai fait sonner ma sirène en testant l’intrusion, et ce me remonte l’info « panic » d’après les logs.
je souhaiterais donc avoir cette info « panic » dans mon équipement.
L’info alarme n’a pas changé d’état.
Voici les logs du moment
[2022-07-06 07:34:11][INFO] : ======== Mode panic déclenché depuis Somfy:
[2022-07-06 07:34:11][INFO] : kuJTnlxxxxxxxxyBDYC -- Panic:
[2022-07-06 07:34:11.625][DEBUG] : http://192.168.1.17:80 "POST /plugins/SomfyHomeAlarm/core/php/jeeSomfyHomeAlarm.php?apikey=phCXB4bbS9kbDtxxxxxxxxxxxxAkmjv3erNrewV9LI1W HTTP/1.1" 200 0
[2022-07-06 07:34:13.681][DEBUG] : Received message: {"profiles":["owner","admin","guest","kid"],"site_id":"kuJTnl6P0qlSXzPrxxxxxxxxpe":"config","key":"security.level.change","security_level":"disarmed","message_id":"kuJTnl6P0qlSXxxxxx51ed59f1c9"}
[2022-07-06 07:34:13.683][DEBUG] : Send to jeedom : {'action': 'security.level.change', 'site_id': 'kuJTxxxxxxxxxxxxxxxCm1dyBDYC', 'security_level': 'disarmed'}
[2022-07-06 07:34:13.690][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.17:80
[2022-07-06 07:34:13][DEBUG] : Action depuis le démon: security.level.change
[2022-07-06 07:34:13][INFO] : ======== Niveau de sécurité mis à jour depuis Somfy
non puisque quand il y a une alarme, le cde info alarme ne change pas d’état.
par contre fouillant les log je m’apercois que c’est l’info panic qui remonte. mais je n’ai pas cde info panic dans le plugin.
j’avoue ne pas avoir testé souvent cette fonctionnalité… j’essaye de me pencher sur la question dans le semaine si je trouve un peu de temps, et je vous tiens au courant.
alarm.end que tu vois dans les logs est l’événement reçu à la fin d’une alarme, il faudrait que tu trouves l’événement alarm.panic qui marque le début de l’alarme.
Je passe dans le même bout de code pour le déclenchement et l’arrêt de l’alarme, et donc les logs sont similaire, juste certaines valeurs changent (et ce qui compte, c’est les valeurs ^^)
aujourd’hui j’ai testé, j’a pas alarm. panic dans le declenchement des alarmes.
aujoud’hui à 9h30 ma femme a fait sonner l’alarme.
rien dans les logs
[2022-08-01 09:30:09][DEBUG] : Récupération du site: kuJTnl6P0qlSXzPrTuVROJCCm1dyBDYC
[2022-08-01 09:30:09][DEBUG] : Mise à jour du token
[2022-08-01 09:30:09][DEBUG] : Nouveau token: N2Y1OTM5MmQxMzQ4MjRjN2IwMjhiYzM4OGIzYTE3NWVhMWY0YTczZmYxOWQ2NDUxZWVjMjUyNWYyZmI0MjZjZg
[2022-08-01 09:30:10][INFO] : État de l'alarme: armed
[2022-08-01 09:30:10][DEBUG] : Récupération des équipements pour le site kuJTnl6P0qlSXzPrTuVROJCCm1dyBDYC
[2022-08-01 09:30:10][DEBUG] : Mise à jour du token
[2022-08-01 09:30:10][DEBUG] : Nouveau token: YjAzODRkY2ExMDI0MTBlZmMwMjc5MWI1ZGJjNTM3NzZlOTJlOGVmYTU5MzU0OGUzYzAxZGUzODdlZGFmZDQ0Nw
[2022-08-01 09:30:10][DEBUG] : Infos équipement depuis Somfy: mss_aio_1-Somfy
[2022-08-01 09:30:10][DEBUG] : Type d'équipement non supporté : mss_aio_1
[2022-08-01 09:50:48.168][ERROR] : Error in the websocket connection: Connection to remote host was lost.
[2022-08-01 09:50:48.169][INFO] : Closing websocket connection: None - None
