Peut-être parce que j’avais mis le plugin en privé, je pensais que ceux qui l’avaient déjà pourraient faire la mise à jour
j’ai remis en accès public mais n’installez que la beta
Bonjour @Mips,
Merci pour la surprise de Pâques
Même erreur lors de la mise à jour :
0000|[2023-04-09 10:14:13]ALERT : [START UPDATE]
0001|[2023-04-09 10:14:13]ALERT : Début de la mise à jour de : worxLandroidS
0002|[2023-04-09 10:14:13]ALERT : Action de pré-update...
0003|[2023-04-09 10:14:13]ALERT : OK
0004|[2023-04-09 10:14:13]ALERT : Téléchargement du plugin (source : market)...
0005|[2023-04-09 10:14:13]ALERT : Téléchargement de worxLandroidS...
0006|[2023-04-09 10:14:13]ALERT : URL https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.php?id=3396&version=beta&jeedomversion=4.3.17&hwkey=50bdb8622b52a460d7a4d19337645c18a4f09fb02cd377467c5cde0ddede320&username=totowinmix&password=2344df63053853399ccae6fd9f2f87f4861196e1&password_type=sha1
0007|--2023-04-09 10:14:13-- https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.php?id=3396&version=beta&jeedomversion=4.3.17&hwkey=50bdb8622b52a460d7a4d19337645c18a4f09fb02cd377467c5cde0ddede320&username=totowinmix&password=2344df63053853399ccae6fd9f2f87f4861196e1&password_type=sha1
0008|Resolving market.jeedom.com (market.jeedom.com)... 51.210.253.116, 51.178.69.128
0009|Connecting to market.jeedom.com (market.jeedom.com)|51.210.253.116|:443... connected.
0010|HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
0011|Length: 76 [text/html]
0012|Saving to: '/tmp/jeedom/market/worxLandroidS.zip'
0013|0K 100% 1.89M=0s
0014|2023-04-09 10:14:14 (1.89 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/worxLandroidS.zip' saved [76/76]
0015|[2023-04-09 10:14:14]ALERT : OK
0016|[2023-04-09 10:14:14]ALERT : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration de diy qu'un test de connexion au market marche) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistante avec votre version de diy un souci du plugin sur le market, un soucis sur l'achat de votre plugin, etc.
0017|[2023-04-09 10:14:14]ALERT : [END UPDATE ERROR]
Pour moi cela fonctionne impeccable merci pour ce travail fournis @Mips
Ce qui est top c’est l’activation/désactivation du mode Festif
Je vais testé tout ça un peu mieux et je te fais des retours
@Mips effectivement maintenant cela fonctionne merci pour le travail effectué !
J’ai une erreur :
File « /var/www/html/plugins/worxLandroidS/resources/worxLandroidSd.py », line 9, in
import aiohttp
ModuleNotFoundError: No module named ‹ aiohttp ›
J’ai lancé la commande sudo pip3 install aiohttp / install OK
Mais par contre le Deamon ne se lance pas et j’ai toujours la même erreur un reboot de Jeedom peut-être ?
Mini test ce que je peux remonté déja:
- Pas de bouton pour lancer la tonte (ou je l’ai pas vu désolé)
- Pas de commande info d’état du robot (lancement, tonte…)
- Petite faute « Verrouilée »
Après pour le moment c’est top
J’ai redémarré est c’est ok maintenant.
Bien à vous,
Bonjour, je n’ai qu’une de mes deux tondeuses qui tourne en ce moment mais les infos pour les 2 sont également bien remontées, c’est top ! Merci pour le boulot accompli, so far so good
PS: même constat que @technoman63, les commandes citées sont absentes, aussi de mon côté, mais je pense que ça viendra dans un deuxième temps
Merci encore!
voici un apercu de ce qu’il devrait y avoir:
effectivement, j’ai zappé le « bête » start, je ne sais pas comment ![]()
ca sera fixé dans la prochaine beta
question de point de vue: ma tondeuse est verrouillée pour moi donc pas de faute
edit: nouvelle beta dispo, inclus la commande start
C’est OK pour moi. Merci @Mips pour le travail effectué.
Le « Start » est ok chez moi
Ah OK
En tout cas là il y a une faute effectivement
Je n’avais pas vu ça, merci à vous alors. Ça sera corrigé dans la prochaine version (il faudra corriger/ renommer manuellement la commande si elle existe déjà)
@Mips , peut être que tu pourras par la suite le réintegrer , mais ce n’est pas le principal bien sur.
Merci @Mips !
@Mips
Le widget est OK
PS: je ne peux pas répondre au post : « Version beta avril 2023 » peut etre normal.
Merci @Mips
Oui c’est normal, c’est le fil d’actualité. Réservé au dev pour donner des … actualités à propos de leurs plugins ![]()
Il y a des petits bugs dans le widget que j’ai identifié cette aprem, la beta sera à jour demain avec les fix
Merci Mips.
Je me sers des zones pour mes scénarios et je ne les trouves pas pour le moment.
La page est vide.
