Bonjour, j’ai des soucis de remonté d’information sur des capteurs.
Je n’avais pas de soucis hier mais ce matin, je vois des capteurs disent que les portes ou fenêtres sont ouvertes alors que non.
Sur cette image, on voit qu’il n’a récupéré aucune valeur.
Pas de SIA vu que j’utilise Siapro.
Je me suis dis, je vais faire la MAJ (béta), ça résoudra sans doute le soucis mais c’est pire.
Je ne peux plus lancer le démon
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.14) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
RequestsDependencyWarning)
[2023-05-02 18:04:23]ERROR : Fatal error : [Errno 13] Permission denied
Avez-vous des pistes pour refaire fonctionner le plugin?
Bonne soirée.
Version plugin : 2023-04-25 01:19:36 Beta
Version jeedom Atlas : 4.3.17
Salut, ok je viens de passer en version stable puis remettre les dépendances au cas où.
Mais toujours le même problème dans AjaxSystemd.
Donc impossible à démarrer le démon.
Je met le ajaxSystem_packages
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_ajaxSystem
+ echo 1
+ echo 2
++ awk '$1 <= 4'
++ cut -f 2-
++ find /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
+ RESULTTODELETE=
++ echo ''
++ sed 's, ,\ ,g'
+ RESULTTODELETE2=
+ echo ''
+ xargs rm -rf
+ echo 3
+ sudo pip3 cache purge
Files removed: 205
+ echo 4
+ sudo pip3 install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (22.2.2)
Collecting pip
Downloading pip-23.1.2-py3-none-any.whl (2.1 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.1/2.1 MB 2.2 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pip
Attempting uninstall: pip
Found existing installation: pip 22.2.2
Uninstalling pip-22.2.2:
Successfully uninstalled pip-22.2.2
Successfully installed pip-23.1.2
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
+ echo 5
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pySIAAlarm
Collecting pySIAAlarm
Downloading pysiaalarm-2.0.8-py2.py3-none-any.whl (23 kB)
Collecting pycryptodome>=3.9.7 (from pySIAAlarm)
Downloading pycryptodome-3.17-cp35-abi3-manylinux2014_aarch64.whl (2.1 MB)
Installing collected packages: pycryptodome, pySIAAlarm
Attempting uninstall: pycryptodome
Found existing installation: pycryptodome 3.15.0
Uninstalling pycryptodome-3.15.0:
Successfully uninstalled pycryptodome-3.15.0
Attempting uninstall: pySIAAlarm
Found existing installation: pysiaalarm 3.0.0b9
Uninstalling pysiaalarm-3.0.0b9:
Successfully uninstalled pysiaalarm-3.0.0b9
Successfully installed pySIAAlarm-2.0.8 pycryptodome-3.17
+ echo 6
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/ajaxSystem/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/ajaxSystem/resources/post-install.sh
Collecting pysiaalarm==3.0.0b9
Downloading pysiaalarm-3.0.0b9-py2.py3-none-any.whl (32 kB)
Requirement already satisfied: pycryptodome>=3.9.7 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pysiaalarm==3.0.0b9) (3.17)
Requirement already satisfied: dataclasses-json==0.5.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pysiaalarm==3.0.0b9) (0.5.2)
Requirement already satisfied: importlib-metadata in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pysiaalarm==3.0.0b9) (4.12.0)
Requirement already satisfied: marshmallow<4.0.0,>=3.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from dataclasses-json==0.5.2->pysiaalarm==3.0.0b9) (3.17.0)
Requirement already satisfied: marshmallow-enum<2.0.0,>=1.5.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from dataclasses-json==0.5.2->pysiaalarm==3.0.0b9) (1.5.1)
Requirement already satisfied: typing-inspect>=0.4.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from dataclasses-json==0.5.2->pysiaalarm==3.0.0b9) (0.7.1)
Requirement already satisfied: stringcase<2.0.0,==1.2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from dataclasses-json==0.5.2->pysiaalarm==3.0.0b9) (1.2.0)
Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata->pysiaalarm==3.0.0b9) (3.8.1)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata->pysiaalarm==3.0.0b9) (4.3.0)
Requirement already satisfied: packaging>=17.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from marshmallow<4.0.0,>=3.3.0->dataclasses-json==0.5.2->pysiaalarm==3.0.0b9) (21.3)
Requirement already satisfied: mypy-extensions>=0.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from typing-inspect>=0.4.0->dataclasses-json==0.5.2->pysiaalarm==3.0.0b9) (0.4.3)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from packaging>=17.0->marshmallow<4.0.0,>=3.3.0->dataclasses-json==0.5.2->pysiaalarm==3.0.0b9) (2.4.7)
Installing collected packages: pysiaalarm
Attempting uninstall: pysiaalarm
Found existing installation: pysiaalarm 2.0.8
Uninstalling pysiaalarm-2.0.8:
Successfully uninstalled pysiaalarm-2.0.8
Successfully installed pysiaalarm-3.0.0b9
+ echo 7
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end ajaxSystem
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_ajaxSystem
