Dans la doc il était indiqué suite à la mise à jour du plug in en V2, de renommer les équipements.
N’en ayant pas trop, j’ai préféré supprimer le plug-in puis le réinstaller pour éviter des click.
Il reste bloqué sur l’installation des dépendances avec ces logs
[2024-01-28 07:55:29][ERROR] : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 08:00:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 08:05:31][ERROR] : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_philipsHue
+ echo 1
+ echo 2
Vérification si la source deb-multimedia existe (bug lors du apt-get update si c'est le cas)
deb-multimedia existe !
Désactivation de la source deb-multimedia !
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:5 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:6 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
apt-utils is already the newest version (1.8.2.3).
build-essential is already the newest version (12.6).
lsb-release is already the newest version (10.2019051400).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u8).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 207 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v18.19.0 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
Réactivation de la source deb-multimedia qu'on avait désactivé !
+ echo 3
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:4 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:5 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Hit:6 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease
+ echo 4
+ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/philipsHue/resources/philipsHued
+ rm -rf node_modules
+ sudo npm install
node:internal/modules/cjs/loader:1137
throw err;
Error: Cannot find module 'axios'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/jeedom/jeedom.js
- /var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/philipsHued.js
at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/jeedom/jeedom.js:17:15)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [
'/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/jeedom/jeedom.js',
'/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/philipsHued.js'
Je ne trouve node ressource dans le répertoire ressource
L’installation recommence toutes les 5 minutes depuis plusieurs heures, elle tourne en boucle
[2024-01-28 07:55:29]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 08:00:34]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 08:05:31]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 08:10:15]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 08:10:31]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 08:15:17]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 08:15:32]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 08:20:14]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 08:20:29]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 08:25:16]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 08:25:31]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 08:30:19]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 08:30:34]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 08:35:15]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 08:35:31]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 08:40:15]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 08:40:30]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 08:45:16]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 08:45:31]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 08:50:15]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 08:50:31]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 08:55:14]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 08:55:30]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 09:00:19]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 09:00:35]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 09:05:15]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 09:05:30]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 09:10:16]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 09:10:31]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 09:15:17]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 09:15:32]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 09:20:16]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 09:20:31]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 09:25:15]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 09:25:30]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 09:30:15]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 09:30:30]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 09:35:12]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 09:35:27]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 09:40:12]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 09:40:27]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
[2024-01-28 09:45:12]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 09:45:28]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
Je ne vois pas quelle log vous voulez.
J’ai fournis dans mon premier message toutes les logs que j’avais
J’ai passé en debug
voici la seule ligne qui apparait en plus, si ca peut vous aider !
Avec les même erreurs qui arrive en boucle
[2024-01-28 12:17:35]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-01-28 12:17:35]INFO : Lancement démon philipsHue : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/philipsHued.js --loglevel debug --socketport 55090 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php --apikey wg6NHytbTTfONlbBhuhRmPn7HPxGyPSQriKhGS3jeHcjttmNCvXYmh2PpuxqJ6qQ --cycle --pid /tmp/jeedom/philipsHue/deamon.pid --bridges '[]'
[2024-01-28 12:17:50]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
Il vient de me sortir cette log, je n’ai pas le début, mais je suppose que c’est la suite de la log présente dans mon premier post
npm ERR! code ETIMEDOUT
npm ERR! syscall connect
npm ERR! errno ETIMEDOUT
npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/axios failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443
npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
npm ERR! network
npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
npm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'
npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2024-01-28T18_15_47_108Z-debug-0.log
+ chown -R www-data:www-data '*'
chown: cannot access '*': No such file or directory
+ echo 5
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end philipsHue
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_philipsHue
Par contre le répertoire de logs ne contient pas de log intéressante
root@Jeedom:~/.npm/_logs# ll
total 40
-rw-r--r-- 1 root root 1733 Jan 28 00:09 2024-01-28T00_09_08_674Z-debug-0.log
-rw-r--r-- 1 root root 1505 Jan 28 00:09 2024-01-28T00_09_11_769Z-debug-0.log
-rw-r--r-- 1 root root 1506 Jan 28 00:09 2024-01-28T00_09_13_778Z-debug-0.log
-rw-r--r-- 1 root root 1646 Jan 28 00:10 2024-01-28T00_10_12_507Z-debug-0.log
-rw-r--r-- 1 root root 1504 Jan 28 00:10 2024-01-28T00_10_41_243Z-debug-0.log
-rw-r--r-- 1 root root 1506 Jan 28 00:10 2024-01-28T00_10_43_077Z-debug-0.log
-rw-r--r-- 1 root root 1504 Jan 28 00:10 2024-01-28T00_10_56_130Z-debug-0.log
-rw-r--r-- 1 root root 1505 Jan 28 00:10 2024-01-28T00_10_58_116Z-debug-0.log
-rw-r--r-- 1 root root 1651 Jan 28 00:11 2024-01-28T00_11_09_893Z-debug-0.log
-rw-r--r-- 1 root root 1504 Jan 28 00:11 2024-01-28T00_11_14_845Z-debug-0.log
Je n’ai pas de proxy et ma box arrive bien à aller sur internet
