Bonjour, (et meilleurs voeux pour ceux qui me lise en ce début d’année)
Je rencontre un problème étrange concernant le plugin Thermostat, et une vanne thermostatique « Eurotronic Spirit Z-Wave + ».
Il m’est impossible de récupérer la température, et d’assigner une consigne de chauffe pour la vanne installé dans ma salle de bains. Le problème ne semble exister qu’avec cette vanne précise (j’en ai 5 autres identiques installées dans la maison et tout fonctionne).
Dans l’image ci dessous on voit bien que je peux affecter une valeur a la vanne du salon, mais pas à celle de la salle de bains
J’ai essayé de mettre l’info d’une autre vanne pour la remonter dans thermosta, et ça fonctionne correctement. Mais si je remet la vanne de la salle de bain, à nouveau plus de remontées de température.
En parallèle les remontés et l’historisation des donnée de température de la vannes en elle même ce font correctement.
Il ne s’agit pas d’un problème de vanne. Celle-ci est bien fonctionnelle. Les température remonte bien dans Jeedom, et la vanne accepte bien les changement de consigne depuis un script par exemple.
Le problème se si tu dans la récupération des infos de cette vanne depuis le plugin thermostat, alors qu’elle sont bien affiché dans le visuel « ZwaveJS »
PS: Je suis bien avec le plugin ZwaveJS, je me suis juste trompé d’étiquette
