Je viens d’installer le plugin de Lunarok mais je n’arrive pas à récupérer mes équipements…
Via le site de Melcloud ou l’application, aucun soucis…
Par contre via jeedom j’ai ce log :
0056|(
0057|[ErrorId] => 1
0058|[ErrorMessage] =>
0059|[LoginStatus] => 0
0060|[UserId] => 0
0061|[RandomKey] =>
0062|[AppVersionAnnouncement] =>
0063|[LoginData] =>
0064|[ListPendingInvite] =>
0065|[ListOwnershipChangeRequest] =>
0066|[ListPendingAnnouncement] =>
0067|[LoginMinutes] => 0
0068|[LoginAttempts] => 0
0069|[EnableRegistration] => 1
0070|[EnableEditStructure] => 1
0071|[EnableFrostProtection] => 1
0072|[EnableHolidayMode] => 1
0073|[EnableTimer] => 1
0074|[EnableScenes] => 1
0075|[EnableInviteNewGuests] => 1
0076|[EnableManageGuestAccess] => 1
0077|[EnableControlOfGuestDevices] => 1
0078|)
0079|[2026-06-23 21:11:53] DEBUG Connexion error
0080|[2026-06-23 21:11:53] DEBUG Retrieve
0081|[2026-06-23 21:11:53] DEBUG Adding 713;712;716;924;715;714;901;420;627;298
J’ai tenté de modifier le mot de passe en évitant le “&” mais rien n’y fait…
Je rate un truc?
Merci d’avance pour votre aide!
Je continue à investiguer, mais je doute sur une chose…
J’utilise l’app Melcloud Home. J’arrive à récupérer ma clim même si QR code n’est pas reconnu…
Je vois qu’il existe aussi l’app Melcloud. Sur celle-ci impossible de récupérer ma clim, j’ai fait une demande de support…
Sur quelle appli le plugin de @lunarok est-il cablé svp?
Bon je crois que j’ai ma réponse…
Ma clim étant récente, elle utilise un module wifi MAC-597IF-E qui utilise l’application Melcloud Home et non compatible ancienne application Melcloud…
@lunarok , une mise à jour est-elle envisagée stp?
Confirmation du support Mitsubishi :
Le modèle MAC-597IFB-E est compatible uniquement avec l’application MELCloud Home.
C’est la raison pour laquelle votre climatisation peut être ajoutée dans MELCloud Home à l’aide de l’adresse MAC et de l’ID, mais n’est pas reconnue par l’application MELCloud, que ce soit via le QR code ou le couple MAC/ID.
Il n’est malheureusement pas possible d’utiliser une interface MAC-597 avec MELCloud. Par conséquent, les API associées à MELCloud ne sont pas accessibles avec cette interface.
Il est dommage que rien ne soit signalé dans la doc du plugin à ce sujet. J’ai acheté un plugin qui au final ne me sert à rien. Ce n’est pas pour les 7€, mais pour le principe…
Bonne soirée.
