Bonjour à tous
Avec le passage en 4.4, j’ai du passer sur un RPI 4 (RPI 1 avant, mais vraiment plus adapté).
J’ai refait une installation sur un disque, branché sur un USB2.
J’ai bien arrêté le bluetooth dans le fichier config.
Je n’ai pas installé le driver.
Mon RAZBERRY est bien branché sur les 10 premiers pins.
Malgré ça, mon plugin OpenZwave ne fonctionne toujours pas (les dépendances ont bien été relancées plusieurs fois), le statut est toujours en NOK.
Je galère vraiment. Je ne veux pas supprimer tout car sur le RAZBERRY j’ai tout mon réseau zwave avec mes modules d’installés.
Je mets mes log ci-dessous si quelqu’un a déjà rencontré ce problème et a trouvé une solution ça serait super sympa de m’aider (je précise que j’ai déjà bien cherché des postes similaires).
Bonne journée
[2024-11-17 10:05:03] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in <module>
from ozwave import globals,server_utils,rest_server
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/globals.py", line 1, in <module>
import utils,network_utils,controller_utils,node_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/utils.py", line 6, in <module>
import network_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/network_utils.py", line 5, in <module>
import globals,utils,dispatcher_utils,serialization,node_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/dispatcher_utils.py", line 4, in <module>
import network_utils,node_utils,value_utils,scene_utils,controller_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/node_utils.py", line 5, in <module>
from lxml import etree
ImportError: No module named lxml
