J’ai réalisé un analyseur pH et Température à base ESP8266 sous Home Assistant et interfacer avec Jeedom avec le plugin JMQTT/Mosquito broker.
Je viens de m’apercevoir que certaines données PH ne sont pas rafraichies sur le dashboard et onglet commande, alors que le rafraichissement de la température se passe bien.
Je joint le log qui indique un pH rafraichit alors que l’onglet commande (idem pour le dashboard) n’est pas rafraichit, écart de valeur:
Log: pH =3,819
Bravo @Tonio16, j’ai modifié la valeur min à 2 et c’est OK, c’est un peu stupide que ceci entraine un gel de l’affichage ancien?
Je suis en train de vérifier la calibration de ma sonde avec 3 éprouvettes à pH: 4,6 et 9. La sonde marche bien
Tu as résolu mon pb
D’accord, mais il faut avouer que cette logique mise en place, peut prêter à confusion ou mauvaise interprétation? et pour moi n’est pas logique. Il suffirait d’indiquer un warning que la valeur mesurée est inférieure au minimum indiqué.
Les valeurs min/max ne sont pas les valeurs des plages dans laquelle on souhaite que la commande soit, mais un systeme qui permet d’exclure les valeurs anormalement hautes ou basses (erreurs de mesure par exemple).
En l’occurence, pour le pH, c’est entre 0 et 14
