Probleme protocole domotique sur freedelta
Bonjour, ce phénomène je l’ai aussi connu.
Je suis sur jeedom en vm sur freeboxdelta avec plugin freebox et rfxcom sur freebox.
Je n’est plus ce probleme depuis que j’ai mis tout mes volet rts sur rfxcom et non plus gérer par la freebox.
J’ai aussi des volet en IO home-control et j’ai cru lire certains post mentionnant que la gestion des deux protocoles par la freebox en même temps pouvait poser problème.
oui je crois vraiment que c’est le plugin freebox qui merde je viens de le desactivé est tout reprend normalement
Je veux bien que se soit le plugin qui fou la merde comme tu dis
mais là il me faut des logs pour pouvoir dépanner et aider
le gros problème c’est que les demon sont vert donc pour jeedom pas de problème, alors que aucune remonter d’info est possible. dit mois ce que tu veux je vais esseyer de te donner ce que j’ai
j’ai eu sa aujourd’hui met je pense rien à voir car j’ai fait des test a distance pour remettre le chauffage a ma femme :smile: :smile:
|[2021-01-01 15:38:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`eqReal_id`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` ||FROM eqLogic el ||LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id ||WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name|
|[2021-01-01 15:39:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`eqReal_id`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` ||FROM eqLogic el ||LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id ||WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name|
Hello
pourrais deja fournir les logs en mode debug du #plugin-freebox_os en les mettant entre les balises </>
Pour que l’on regarde.
tu as mis le plugin #plugin-rfxcom pour te servir du récepteur de la Freebox, ou tu as un autre récepteur ?
si @Mips passe par là, tu aurais une idée car je ne vois pas pourquoi on perd la com
alors j’ai le plugin rfxcom pour mes sondes, et j’ai le plugin freebox pour les volets et alarme free
openzwave (1).txt (8,3 Ko)
Freebox_OS (1).txt (1,1 Ko)
Pour rfxcom aucun logdebug alors que je n’arrive pas à lire mes sonde en faisant bouton commande test température, ca me revoie une température au moment du bug.
l
les demon reste OK au vert mais pas possible de communiquer avec
Je ne connais pas la freebox, il y a des antennes rfxcom la dessus?
Si oui alors ca peut faire conflit avec d’autres je suppose.
Mais je ne pense pas que ca soit le plugin qui cause le problème: le plugin à ma connaissance ne pilote pas directement les émissions ou réceptions de signaux, il ne fait « que » appeler des api sur la freebox donc le problème doit être là de toute facon.
Je veux dire même si les fonctions de la freebox sont utilisé nativement en parallèle avec le rfxcom que jeedom gère.
Le fait que le plugin est actif provoque peut-être plus de refresh et donc plus de signaux envoyés?
mais voila tout ca c’est juste des pistes
tu arrives a donner des logs de la Freebox en mode debug de maintenant et pas de cet am ?
Comme dis @Mips tu n’aurais pas plusieurs protocole actif et que tu n’as pas besoin sur ta freebox ?
j’ai les réseaux sigfox, domusRf et iohomecontrol d’activé mais je m’en sert pas je vais les désactiver
pour les log je t’ai envoyer tout ce que j’avais pour aujourd’hui
Il faut mettre le demon en mode debug, tu ne dois pas avoir les logs en debug.
si c’est les logs que tu m’as fournis tout à l’heure, je pense que tu as un pb sur ton installation.
si c’est le cas alors, il faudrait supprimer tous les équipements du plugin freebox et ensuite supprimer le plugin
et refaire une installation neuve
car l’erreur sur la fonction cron peut venir de n’importe quel plugin
ok je vais suprimer et reinstaller
merci
