n’avez-vous pas un problème de qualité de réception ? J’ai plusieurs de ces prises sans rencontrer de problème particulier … Quand vous allez dans la page santé Enocean, quelle est la qualité de réception affichée ? (colonne dBm)
C’est bizarre, la prise est bien active et elle est située entre la box et un autre module qui fonctionne bien. La santé indique -76 dBm et me fait remarquer que la prise n’a pas communiqué depuis 2 mois. Je vais creuser pour comprendre pourquoi elle ne communique plus avec Jeedom.
Bonsoir, avez-vous essayé d’utiliser la commande « Refresh puissance » ou « Refresh consommation » pour vérifier si la communication se fait dans ce sens ?
Les commandes « Refresh puissance » et « Refresh consommation » ne changent pas la date de dernière communication.
Donc il y a bien un problème de communication … As-tu la possibilité de refaire ce test en mettant la prise juste à côté de ta box ? Juste pour éliminer cette hypothèse de problème de transmission (la distance ne fait pas tout, je me rend compte chez moi que certains modules situés à quelques mètres de la box ont une qualité de signal médiocre, et d’autres beaucoup plus loin une très bonne réception … La transmission des ondes est vraiment un machin complexe : parasites, rebonds, traversée de matériaux … )
Bonjour, j’ai acheté cette même prise hier à Leroy Merlin, Prise Enocean Nodon ASP-2-1.
L’appairage s’est fait immédiatement, mais impossible de la commander via Jeedom : Pas de On / Off et pas de retour de consommation que ce soit instantané ou total.
Seul chose qui fonctionne le retour d’état (quand ou l’allume et l’éteint avec le bouton sur la prise)
Des idées de comment régler cela ? dommage car à 22€ la prise c’était très intéressant !
Salut tit_juju,
Je n’ai pas d’idée pour le on/off qui ne fonctionne pas mais pour la consommation qui ne remonte pas, as-tu vérifié le paramètre « report measurement » dans la configuration du module ?
Salut @ChristopheHD,
Merci pour ta réponse, après si je « on/off » ne fonctionne pas je n’ai aucun intérêt a relevé la consommation car mon but était de programmer la recharge d’un appareil, et de suivre sa consommation.
Mais voici quand même les commandes d’origine crées pour cette prise si cela peux aider :
C’est plutôt la configuration de l’équipement qui peut aider à débugger. Tu la trouveras dans l’onglet équipement et en cliquant sur le bouton Configuration.
Avez-vous pu régler le problème de la commande des prises nodon enocean ?
Cordialement.
J’ai acheté la même prise récemment et je rencontre les mêmes problèmes.
Celle-ci s’est intégré sans soucis dans jeedom par contre impossible de la piloter, pas de remonté de consommation rien.
Au début je soupçonnais un problème de communication à distance du coup j’ai mis jeedom juste à côté de la prise et malgré ça la puissance reste à -91dbm et pas moyen d’exécuter quoi que ce soit…
Dans les logs je n’ai rien de particulier (j’ai tester le retour d’état, envoyé la commande off puis re tester le retour d’état dans les logs ci-dessous) :
[2022-03-12 16:43:31][DEBUG] : <----- La preuve
[2022-03-12 16:43:40][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54868]
[2022-03-12 16:43:40][DEBUG] : Message read from socket: {« apikey »:« ssDmgQNWcO1uZkGxAmJf1PUkCBB021tI »,« cmd »:« send »,« dest »:« 05164014 »,« profile »:{« func »:« 01 »,« rorg »:« d2 »,« type »:« 0b »},« command »:{« type »:« switch »,« command »:« 1 »,« IO »:« 0 »,« OV »:« 0 »}}
[2022-03-12 16:43:40][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54868]
[2022-03-12 16:43:40][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2022-03-12 16:43:40][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2022-03-12 16:43:40][DEBUG] : Send command
[2022-03-12 16:43:40][DEBUG] : {u’OV’: 0, u’IO’: 0} on command 1 210 1 11
[2022-03-12 16:43:40][DEBUG] : [85, 0, 9, 7, 1, 86, 210, 1, 0, 0, 255, 191, 189, 128, 0, 3, 5, 22, 64, 20, 255, 0, 31]
[2022-03-12 16:43:40][DEBUG] : Last packet for this 05:16:40:14 was emited 276.027315855 seconds ago
[2022-03-12 16:43:41][INFO] : Sending packet
[2022-03-12 16:43:41][DEBUG] : FF:BF:BD:80->05:16:40:14 (-255 dBm): 0x01 [‹ 0xd2 ›, ‹ 0x1 ›, ‹ 0x0 ›, ‹ 0x0 ›, ‹ 0xff ›, ‹ 0xbf ›, ‹ 0xbd ›, ‹ 0x80 ›, ‹ 0x0 ›] [‹ 0x3 ›, ‹ 0x5 ›, ‹ 0x16 ›, ‹ 0x40 ›, ‹ 0x14 ›, ‹ 0xff ›, ‹ 0x0 ›] OrderedDict([(u’CMD’, {u’value’: u’Command ID 1’, u’description’: u’Command indentifier’, u’unit’: u’’, u’raw_value’: 1}), (u’DV’, {u’value’: u’Switch to new output value’, u’description’: u’Dim value’, u’unit’: u’’, u’raw_value’: 0}), (u’IO’, {u’value’: u’Output channel 0 (to load)’, u’description’: u’I/O channel’, u’unit’: u’’, u’raw_value’: 0}), (u’OV’, {u’value’: u’Output value 0% or OFF’, u’description’: u’Output value’, u’unit’: u’’, u’raw_value’: 0})])
[2022-03-12 16:43:41][DEBUG] : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2022-03-12 16:43:41][DEBUG] : 0x02 [‹ 0x0 ›] [] OrderedDict()
[2022-03-12 16:43:41][DEBUG] : Receive response packet : 2
[2022-03-12 16:43:41][DEBUG] : Response is : OK
[2022-03-12 16:43:50][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54872]
[2022-03-12 16:43:50][DEBUG] : Message read from socket: {« apikey »:« ssDmgQNWcO1uZkGxAmJf1PUkCBB021tI »,« cmd »:« lognormal »}
[2022-03-12 16:43:50][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54872]
[2022-03-12 16:43:50][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2022-03-12 16:43:50][DEBUG] : Received command from jeedom : lognormal
[2022-03-12 16:43:50][INFO] : Passage du demon en mode de log initial
Avez-vous trouvez des solutions pour ce soucis sur jeedom V4 ?
Merci d’avance.
Hello
Rien depuis l ouverture du sujet, soit tu t en contente, sois tu essai un retour chez le vendeur et tu change de protocole.
De mon côté, les principaux problèmes ont été corrigés (commande à distance + remontée conso), je ne me souviens malheureusement pas les manipulations que j’ai dû faire pour corriger le problème.
J’ai cependant eu un problème qui m’a beaucoup déçu concernant la qualité de la prise : la prise que j’avais qui était connectée à un lave-linge a fondu alors que les indications de puissance permettait ce genre d’usage.
Je viens de faire une exclusion, j’ai supprimé la prise dans jeedom.
J’ai ensuite procédé à une nouvelle inclusion et maintenant tout est fonctionnelle !.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Pour ceux qui seraient confrontés dans le futur au problème maintes fois mentionné de ON/OFF non fonctionnel sur une « Prise Intelligente Nodon » de référence ASP-2-1-00, voici ce qu’il faut modifier dans la colonne « Logical ID » de l’onglet « Commandes » pour le profil D2-01-0A pour la faire fonctionner :
- commande ON : remplacer « type:switch,command:1,IO:1,OV:100 » par « type:switch,command:1,IO:0,OV:100 »
- commande OFF : remplacer « type:switch,command:1,IO:1,OV:0 » par « type:switch,command:1,IO:0,OV:0 »
Ce faisant, inutile de basculer sur le profil de la prise sur D2-01-0B. Le problème vient du plugin qui fournit les mauvais paramètres.
À noter que cette prise ne semble pas fournir de service de rapport sur la consommation sous la référence ASP-2-1-00 (en tout cas, rien ne le mentionne dans la documentation en ma possession). La commande « Courant » ne semble donc pas devoir exister (ou je n’ai pas compris à quoi elle sert).
