Bonjour.
J ai acheté des prises nodon chacon a L.M.
J arrive a les inclure sur le plugin et j ai le retour on off si je les pilote en manuel. Seulement je n ai ni la conso et ni la possibilité de les piloter. Quand je teste la commande rien ne marche.
Avez vous eu ca ?
Et j ai essaye de les mettre sous la gateway pas mieux.
J ai aussi essaye d appairer les prises avec un bouton poussoir. Ca marche donc les prises sont fonctionnelles.
J ai emprunte un module econology et l ai inclus dans jeedom lui aussi fonctionne tres bien donc la gateway est fonctionnelle.
Donc ca vient bien de la compatibilite des prises avec le plugiñ enocean non ?
Personne n a eu ce soucis. Ces prises ont l air assez utilisees pourtant…
Est-ce que tu peux préciser la marque et le modèle ?
Parce que Nodon et Chacon sont 2 marques différentes.
Merci de ta reponse. Oui je sais pas pourquoi j ai dit chacon…
Du coup c est ca:
Prise connectée ON/OFF radio Enocean + contrôle de consommation NODON Asp-2-1
J en ai acheté 4 et elles font toutes pareil
Sur jeedom il detecte dans equipement D2-01-0B type 0B ce qui correspond a la photo.
OK, j’en ai quelques unes et je pensais pouvoir t’aider mais du coup je me rends que moi non plus je n’arrive pas à les piloter (mais j’ai bien la consommation qui remonte).
Je ne sais pas si j’ai le même problème que toi mais j’ai extrait les logs :
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:56254]
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa","cmd":"send","dest":"0506D8FD","profile":{"func":"01","rorg":"d2","type":"0b"},"command":{"type":"switch","command":"1","IO":"0","OV":"0"}}
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:56254]
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : Send command
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : {u'OV': 0, u'IO': 0} on command 1 210 1 11
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : [85, 0, 9, 7, 1, 86, 210, 1, 0, 0, 255, 218, 163, 128, 0, 3, 5, 6, 216, 253, 255, 0, 204]
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : [False, False, False, True]
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : Last packet for this 05:06:D8:FD was emited 67.5150399208 seconds ago
[2020-01-10 20:11:29][INFO] : Sending packet
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : FF:DA:A3:80->05:06:D8:FD (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x1', '0x0', '0x0', '0xff', '0xda', '0xa3', '0x80', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x6', '0xd8', '0xfd', '0xff', '0x0'] OrderedDict([(u'CMD', {u'value': u'Command ID 1', u'description': u'Command indentifier', u'unit': u'', u'raw_value': 1}), (u'DV', {u'value': u'Switch to new output value', u'description': u'Dim value', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'IO', {u'value': u'Output channel 0 (to load)', u'description': u'I/O channel', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'OV', {u'value': u'Output value 0% or OFF', u'description': u'Output value', u'unit': u'', u'raw_value': 0})])
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : Receive response packet : 2
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : Response is : OK
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : [85, 0, 9, 7, 1, 86, 210, 1, 0, 0, 255, 218, 163, 128, 129, 1, 5, 6, 216, 253, 82, 0, 40]
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : FF:DA:A3:80->05:06:D8:FD (-82 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x1', '0x0', '0x0', '0xff', '0xda', '0xa3', '0x80', '0x81'] ['0x1', '0x5', '0x6', '0xd8', '0xfd', '0x52', '0x0'] OrderedDict()
[2020-01-10 20:11:29][DEBUG] : Ignore this is an echo
Je vais continuer à creuser pour voir si c’est pas une histoire de configuration.
Merci. Tu es en version beta sur le plugin ?
Non, version stable.
Ok comme moi. Je vais checker mes logs aussi.
Je n’ai pas trouvé de problème de configuration et les éléments envoyés ont l’air bon. Dans les logs, on dirait que le message est envoyé 3 fois :
Et du coup on reçoit 3 fois la réponse :
La suite de l’analyse dépasse mes compétences.
Apparemment j avais lu que la reiteration 3 fois en enocean etait normale. Je sais pas si y a possibilite de contacter les developpeurs du plugin. Je vais essayer. Merci
Non j ai lu trop vite. la reiteration viendrait du plugin
Pour les logs tu as fait comment pour avoir ce niveau de details. Tu as active debug dans la gestion du plugin et apres tu regardes dans le log de chaque equipement ?
Je voudrais comparer la trame emise par un interrupteur avec celle emise par jeedom.
J ai 15j pour ramener les prises mais vu qu elles marchent c est dommage.
Dans la configuration du plugin, tu as un bouton « Mode debug forcé temporaire » et tous les logs arrivent en haut à gauche de la page de configuration du plugin. Ensuite il faut fouiller pour retrouver les logs correspondant au module qui t’intéresse (enfin si comme moi tu as déjà plein de capteur qui envoient plein de données).
Je n’avais pas cet info, c’est effectivement étonnant et pas rassurant sur la fiabilité du protocole (mais je me trompe peut-être).
Oui c est sur. Tu as un modele de prises qui marche en enocean si je n arrive pas avec celles la ?
J’ai 2 autres modèles :
Un modèle Ubiwizz, qui se pilote bien mais qui remonte sa consommation toutes les 2 secondes (ce qui fait beaucoup).
Un modèle Smartplug de Nodon, qui ne réagit qu’une fois sur 2 aux commandes de la centrale.
Rebonjour Christophe, Pour te tenir au jus:
J’ai refait des essais ce matin, après plein de test j’ai essayé un truc qui marche avec toutes mes prises. Sauf la conso qui ne remonte toujours pas.
Il faut redemarrer le demon avant chaque appairage de prise. D’ailleurs le comportement est différent après redémarrage du démon, une fois la prise détectée celle ci éteint son voyant alors que lorque le pilotage ne marchait pas elle s’éteignait que après les 30s.
Le pilotage marche 9 fois sur 10 avec le retour d’état mais pas la conso.
Merci pour l’info, mais je me sens pas de prendre le temps de désappairer/réappairer mes prises, cela nécessiterait de reconfigurer tous mes scénarios associés. J’espère qu’une prochaine mise à jour du plugin viendra corriger ce bug.
