Problème première installation MQTT Manager
Je suis preneur d’un peu d’aide car cela fait maintenant un bon moment que je sèche et que je n’arrive pas à faire fonctionner ce plugin.
Mon Jeedom tourne sur une VM proxmox (capture de la page santé plus bas, le plugin NOK est SmartThings).
Mon serveur MQTT est sur une VM dédiée.
J’utilise habituellement le plugin jMQTT qui fonctionne à merveille depuis des années.
J’ai voulu installer le plugin Frigate et le plugin MQTT Manager est un requis pour avoir un fonctionnement optimal.
Je n’ai eu aucune difficulté lors de l’installation (log d’installation plus bas).
Je pense ne pas avoir fait d’erreur lors de la configuration (l’IP est bonne, l’identifiant et le mot de passe ont été modifiés pour le screenshot mais ils sont bons.
Le log mqtt2d est vierge.
J’ai tenté de créer différents équipements mais rien… pas de message d’erreur, pas de commande, rien ne se passe.
J’ai également essayé en désactivant ponctuellement le plugin jMQTT mais ça ne fonctionne pas mieux à ce moment là.
Je vous remercie.
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2
+ echo 1
+ echo 2
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
127 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 3
lsb-release is already the newest version (12.0-1).
apt-utils is already the newest version (2.6.1).
git is already the newest version (1:2.39.5-0+deb12u3).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-image-6.1.0-37-amd64 linux-image-6.1.0-41-amd64
  linux-image-6.1.0-42-amd64 linux-image-6.1.0-43-amd64
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 127 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v22.22.2 : [  OK  ]
Clean npm cache
npm warn using --force Recommended protections disabled.
+ echo 4
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Clean npm cache
+ echo 5
Clean npm cache
+ echo 6
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
Begin installation of composer
--2026-06-21 00:29:03--  https://getcomposer.org/installer
Resolving getcomposer.org (getcomposer.org)... 2001:41d0:304:300::18ef, 57.128.19.244
Connecting to getcomposer.org (getcomposer.org)|2001:41d0:304:300::18ef|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 59524 (58K) [application/octet-stream]
Saving to: 'composer-setup.php'
     0K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 3.02M 0s
    50K ........                                              100% 94.0M=0.02s
2026-06-21 00:29:03 (3.49 MB/s) - 'composer-setup.php' saved [59524/59524]
All settings correct for using Composer
Downloading...
Composer (version 2.10.1) successfully installed to: /var/www/html/core/ajax/composer.phar
Use it: php composer.phar
End installation of composer
+ echo 7
+ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/mqtt2/resources/mqtt2d
+ rm -rf node_modules
+ sudo NODE_OPTIONS=--dns-result-order=ipv4first npm install
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.me
added 129 packages, and audited 130 packages in 1s
23 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
+ sudo chown -R www-data:www-data jeedom mqtt2d.js node_modules package-lock.json package.json
+ echo 8
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end mqtt2
+ echo 9
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2
A tu autre chose car là je ne vois rien de particulier.
Malheureusement je ne sais pas trop où chercher…
Ici la capture de mon équipement frigate :
C-est pas par la, une fois que tu a mis le compte et mdp de mqtt manager dans frigate (pas le plugin).
Tu dois avoir des log de frigate Frigate_mqtt dans le panneau de configuration avec des données en continue.
Et le plugin frigate gère le mqtt client.
tu es sur de ton identifiant:motdepasse ?
ton broker a t’il reelement un identifiant et motdepasse ?
Oui, je suis sûr qu’il y a bien un id et un mot de passe.
Je sui certain qu’il n’y a pas d’erreur car le les ai copié / collé depuis MQTT explorer qui fonctionne.
J’ai relancé le démon, relancé Jeeom, la seule chose que je n’ai pas encore tenté c’est la suppression du plugin et une nouvelle installation.
A tu regardé la doc du plugin frigate ?
Sans plus pour le moment car mon plugin MQTT Manager ne détecte pas les équipements déjà présents sur mon broker mqtt alors que depuis jMQTT je détecte bien mon serveur frigate.
Juste pour tester a tu essayé de désactiver jmqtt pour voir, si c’est lui qui prend la com.
A la diffence jmqtt c’est le plugin frigate qui est programmé pour prendre les infos dans mqtt manager.
Oui, j’ai testé ça en premier.
J’ai tenté une suppression et une réinstallation du plugin mais ça n’a rien donné.
J’ai du nouveau…
J’ai testé de créer manuellement un équipement qui fonctionne sous jMQTT (prise zwave).
J’ai renseigné le nom du topic, les commandes ON, OFF et Etat.
Là j’obtiens l’erreur suivante :
0000|[2026-06-21 15:10:34] ERROR  Erreur exécution de la commande [Caméras][prise test][off] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=xXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxX cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035 after 0 ms: Couldn't connect to server
l’IP 127.0.0.1:55035 c’est du localhost, non ?
Malgré ma config en serveur externe, le plugin semble avoir installé son propre serveur mqtt sur ma VM Jeedom, c’est pour cela qu’il n’y trouve aucun équipement ou qu’il n’arrive pas à s’y connecter (id et mot de passe pas corrects du coup).
Une idée de comment rectifier cela ?
Oui c’est du localhost.
Montre moi la configuration entier de jmqtt et de mqtt manager.
En revanche, j’ai modifié dans la configuration de MQTT Manager le “Topic racine Jeedom” par « jeedom2 » et à ma grande surprise il publie bien sur mon broker mqtt :
jMQTT a bien détecté une instance locale installée par MQTT Manager :
Voici le paramétrage jMQTT du Broker que j’utilise :
D’après ce que je vois jmqtt dit que mosquitto est installer par mqtt2.
Donc pour moi tu dois mettre localhost sur jmqtt et l’ip serveur mqtt dans mqtt manager.
Tu as réinstallé les dépendances ?
C’est pas super intuitif mais dans ton cas ça peut être nécessaire
C’est un serveur mqtt local qui a été installé par MQTT Manager sans que je le veuille.
Ce n’est pas le serveur que j’utilise.
Une solution de contournement serait de demander à Frigate de publier sur ce serveur mais il doit bien y avoir un problème ailleurs, je ne suis certainement pas le seul à utiliser un broker externe.
Oui, j’ai testé la réinstallation des dépendances à plusieurs reprises et la suppression / réinstallation du plugin.
Il faut peut être mettre le compte mdp du serveur mqtt dans la config.yaml de frigate ?
Frigate publie bien sur mon serveur mosquitto puisque cela fonctionne avec jMQTT.
