Problème pour se connecter
Je galère un peu après l’installation de JC et n’arrive pas à trouver le pourquoi.
A l’indentification sur le portable j’ai le message en rouge « Cannot read property’payload’ of undefined »
Si quelqu’un a une idée …
Jeedom Core : 4.2.20
Version JC : 1.3.1
DNS Jeedom : oui
Equipements :
  IPHONE FF : non enregistré
  • Polling : Lorsque les états ont du mal à être rafraichi, vous pouvez utiliser cette option. Ici c’est l’application qui lance une connexion vers le plugin pour forcer la récupération des informations de façon régulière. Cette option est plus que conseillée lorsque vous utilisez les DNS Jeedom (incompatible avec websocket).
en plus de l’option « polling » à activer
est ce que depuis le plugin, tu peux aller sur ton équipement Iphone FF, cliquer sur le bouton Configurer l'appareil, et simplement faire un sauvegarder stp ?
puis retenter une connexion
Merci pour vos réponses mais cela ne progresse pas !
Une question , dans la configuration du réseau sur Jeedom, faut-il ou pas cocher « utiliser les DNS Jeedom » ou bien décocher et saisir l’adresse https du serveur Jeedom dans les protocoles d’accès externe. J’a essayé les deux solutions sans succès; et d’ailleurs dans la seconde solution je n’ai pas de numéro de port ?
Merci pour votre aide,
Bonne journée
Loin d’être expert dans ce plugin mais j’ai l’impression que vous confondez les paramètres JEEDOM et les paramètres JC
Voici ma config → OS/DB → Réseaux ( Jeedom)
Voici ma config JC ( pas d’utilisation du DNS Jeedom) mais utilisation du Polling dans l’app JC sur votre téléphone
Je pense en effet qu il y a un peu de cafouillage :slight_smile:
Regarde si tu nas pas le meme soucis :
Si ce n est pas le cas, envoie moi par MP un screenshot de la page configuration du plugin JC stp
Après diverses manipulations … cela fonctionne. Merci !
Ni son ni image depuis 18 jours alors qu on t a proposé de l aide.
Pour que ca aide les autres, ca pourrait valoir le coup que tu indiques ce que tu as fait pour ensuite clôturer le post
