Mon objectif est de monter un répertoire de mon NAS (un dossier video_surveillance) sur mon Jeedom pour que le plugin Camera puisse y stocker plei nde photos / videos. Et je bloque… J’ai pas mal cherché er beaucoup lu et compris beacuoup de choses mais cela ne fonctionne toujours pas…
J’ai donc créé un dossier sur mon NAS : video_surceillance et activé le partage NFS comme vous pouvez le voir ci-dessous :
Donc l’adresse du répertoire sur mon synology devrais etre : //192.168.1.30/volume1/video_surveillance/
sachant que 192.168.1.30 est l’adresse IP de mon NAS puis le disque dur comme l’indique la copie décran : volume 1
comment monter le répertoire en partage NFS ?
J’ai lancé en invite de commande sur ma machine virtuelle
création réperoire mnt : soit
su-
mkdir -p /mnt/NAS
Merci pour votre réponse,
J’ai réussi à monter le répertoire !!! avec sudo mount //192.168.1.30 :/volume1/surveillance /mnt/NAS nfs 0 0
J’arrive à voir le contenue du répertoire de mon NAS par ma machine virtuelle en faisant ls mnt/NAS
Jeedom : le plugin camera arrive a écrire dans le réperoire mnt/NAS pas d’infos d’erreur lorsque je prends une photo
Mais en allant par l’explorateur windows sur mon NAS je ne vois pas les photos prises … dingue non ?
idem sous Debian de ma VM : pas de photos :
Desole je debute
Si quelqu’un pouvait m’aider ? Cela m’arrangerait bien.
Car le plugin camera fonctionne bien : je peux prendre des photos, et je peux les ouvrir.
Mais ces photos ne sont pas dans le répertoire sur mon NAS … dingue !
Ou sont elles ?
par avance merci de votre aide.
Lemars
Problème non résolu… dommage
dingue non ?
Si vous avez l’info je suis preneur : car le répertoire est bien monté, le plugin ne m’indique pas d’erreur et pourtant rien sur le NAS !
mais les photos sont bien dispo par le plugin…
bonjour
Je viens de vérifier : je viens de prendre une photo :
et en fait je ne la trouve pas : connecté en root sur ma machine virtuelle
en faisant ls -a affiche tous les fichiers et répertoires y compris les cachés du répertoire courant
Je n’utilise pas le plugin caméra, je ne peux donc pas faire de test mais ci-dessous un extrait de la doc. Chemin des enregistrements : indique le chemin où Jeedom doit stocker les images qu’il capture de vos caméras (il est déconseillé d’y toucher). Si votre chemin n’est pas dans le chemin d’installation de Jeedom alors vous ne pourrez visualiser les captures dans Jeedom.
Alors oui, vous visualisez bien les fichiers enregistrés mais est ce que le plugin tient bien compte de ce nouveau chemin de stockage.
Avez-vous vérifié si les photos ne se trouvaient pas à l’emplacement « officiel » de stockage du plugin.
/var/www/html/plugins/camera/data/records/ID_CAM
Avez-vous vérifié les logs du plugin en mode debug.
@iPapy envoi les photos par ftp donc elle existent.
bonjour
merci pour votre réponse
j’essaye de trouver le répertoire plugins mais impossible :
impossible de trouver var…
Lorsque je me connecter à ma machine virtuelle sur le NAS j’ai ceci et pas de trace d’autres répertoires : je ne comprends pas
désolé de mon inexpérience…
Sans doute en relation avec ce qui est marqué dans la doc.
Il n’a sans doute pas les droits d’écriture sur le NAS.
il faut monter le dossier NAS avec les droits lecture/ecriture
Le login du plugin est www-data ?
Il faut que je lui donne les droits à lui aussi : sur mon NAS : ok je modifie avec mappage de tous les utilisateurs sur admin :
mais faut il aussi que dans le montage du repertoire modifier les droits ?
Comment puis je faire car j’avais fait cela : et il me semblait que cela était indépendant des droits pour chaque utilisateur ?
Désolé, je débute sous linux et tous ces droits assez délicats à comprendre…
Alors tout comme Lemars j’ai aussi le souci voilà ce que j’ai fait sachant que mon Jeedom est sur un RPI et que je veux que mes vidéos soit sur mon Synology dans le répertoire surveillance.
Voilà ce que que j’ai fais en SSH sur mon RPI:
sudo mkdir /mnt/surveillance
sudo nano /etc/fstab
IP:/volume1/surveillance /mnt/surveillance nfs defaults,rw,user,auto,noatime,intr,_netdev 0 0
sudo mount -a && sudo df
il est bien présent et un ls /mnt/surveillance -al donne bien:
pi@Obiwan:~ $ ls /mnt/surveillance -al
total 16
drwxrwxrwx 4 root root 4096 mars 11 12:18 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 mars 11 12:11 ..
drwxrwxrwx 3 root root 4096 mars 11 12:18 #recycle
Dans le chenin des enregistrement du plugin caméra j’ai mis:
mnt/surveillance
car si je mets /mnt/surveillance j’ai l’erreur Impossible d'écrire dans le dossier : /mnt/surveillance
Donc en résumé tout à l’air OK sauf que quand ma caméra capture une vidéo ou une image j’ai rien qui n’apparait dans le dossier prévu sur le Synology par contre je vois bien les captures depuis le petit icon dossier tout en bas à droite de ma caméra.
