Bonjour, j’ai lié mes différents appareils Alexa à jeedom ce matin et j’ai donc voulu tester quelque scénario basique ( faire parler alexa lors d’un mouvement ou d’une lumière etc…) et tout à fonctionné parfaitement.
Seul soucis lorsque je veux enclencher une routine voici ce que j’ai à l’écran :
Je trouve ça assez bizarre, surtout que je commence à en avoir besoin pour mon scénario alarme.
Je voudrai exécuter la lecture d’un son via une routine car j’ai acheté le plug in spotify alexa mais je ne crois pas qu’on puisse lancer une playlist d’après ce que j’ai vu sur le forum et le plug in
c’est à dire? dans le scénario je sélectionne " parler à Alexa " et ensuite? je voudrai que la playlist se lance après une suite d’évènements déclenchés par un clavier d’alarme.
la fonction « parler à Alexa », c’est l’équivalent d’une commande vocale. Donc tu mets en paramètre ce que tu dirais à la voix à Alexa. Comment tu lances les playlist à la voix ?
Ok je comprend, et du coup ça se lancera automatiquement dans mon scénario sans action de ma part à Alexa. En gros jeedom va communiquer à ma place avec Alexa?
idem pour " faire parler alexa " je n’ai aucun champs de sélection après l’action, comme pour les routines saurai tu d’ou est ce que ça peut venir car jusqu’à présent j’ai payé l’abonnement Alexa mais il ne fonctionne qu’à moitié…
Cela confirme que tu as un souci, suivant ton niveau, je te conseille de tout réinstaller au propre car tu vas vers les soucis si ce type de pépin se reproduit.
Là, tu te trompes de plugin et de discussion, Alexa-api est gratuit.
Hello @sigalou
j’ai vu avec @Dimed_89 sur Jeescord, et pour faire fonctionner il a fallu forcer le sous type de la commande « lancer la routine » sur « liste », on en reparle par ailleurs quand on peut se croiser
