Problème pour lancer une routine dans un scénario avec Alexa-Api
Depuis maintenant une semaine, je n’arrive pas à lancer des routines par le plugin Alexa-API dans mes scénarios. La flèche à l’extrémité droite qui normalement déroule un menu ne fait plus rien. Comme si le plugin ne détectait aucune routine …
Avez-vous rencontré le même problème ? Pouvez vous me donner une solution à ce problème ? Merci.
Olivier.
Le sujet est déjà abordé le semble-t-il… il faut passer par la version bêta du plugin pour l’instant
Merci beaucoup … Mais le problème est que j’ai déjà la version beta du plugin :frowning:
Avez vous le même problème que moi ?
Je n’ai pas de problème depuis un scenario je peux lancer une routine la liste contient bien la liste de celle ci.
Avez vous bien la 2021-02-06 17:31:31 ?
Je viens de faire une mise à jour aujourd’hui et maintenant ça fonctionne :wink:
Merci mais c’est @sigalou et sa team qu’il faut remercier :wink:
Bonjour à tous
j’ai le meme problème j’ai essayé de mettre à jour les routines sur jeedom mais rien. Alexa répond ok mais il ne se passe rien.
j’ai vérifié sur l’application alexa aussi mais rien non plus de ce côté.
A cela, jeedom ne lance plus mes scénarios non plus.
pourriez vous m’aider s’il vous plait
Greg
bonsoir @nathetgreg,
Il va nous en falloir un peu plus pour t’aider, alors un peu de lecture, et ouvre ton propre sujet avec toutes les infos.
Merci d’avance
Bonjour gael, merci pour ces précisions je vais suivre tes conseils et ceux de la page.
Désolé pour la maladresse tout nouveau ici :slight_smile: :upside_down_face:
@nathetgreg Bienvenue !!!
C’est cool merci
Je déterre un très vieux sujet car j’ai à peu près le même problème.
J’ai créé une routine sur l’app ‹ Alexa ›. Je retrouve la routine dans la fenêtre configuration du plugin ‹ Alexa-api › et aussi dans la section « Routines ».
Le problème est que je n’arrive pas à lancer cette routine depuis Jeedom.
  • Via la section « Routines », il ne se passe rien.
  • Via les scénarios, je ne peux pas sélectionner de routine…
Ci-dessous ce que j’ai dans un scénario qd je sélectionne « Lancer une routine » :
Merci d’avance si qq1 à une idée.
Bonne soirée
[EDIT] J’ai trouvé pour le scénario (ça ne fonctionne tjs pas via la section « Routines »). Pour les scénarios, j’avais appuyer sur le bouton « Recharger config par défaut ». Le résultat est que toutes les commandes sont passées en type « Défaut ». Par ex., je n’avais donc plus « Message » pour « Faire parler Alexa » et je n’avais plus « Liste » pour « Lancer une routine ».
J’ai supprimé mon Echo Dot et je lancé un nouveau scan.
Bonjour Takumi,
et ?
Hello Sigalou,
J’arrive à lancer une routine depuis les scénarios mais via la section « Routines » cela ne fonctionne pas.
Je sélectionne « Echo Dot » et appui sur le bouton « Play » mais rien ne se passe.
Qu’est ce que tu appelles la section Routines ? Tu as une copie d’ecran ?
Meme question, ?! bouton play où ?
Les copies d’écran demandées :
Routines :
Play :
Dis-moi s’il te faut d’autre impression d’écran.
ha ok, mais on s’en sert jamais de ces écrans, c’est juste pour les premiers tests quand on développe, je regarde si ça fonctionne chez moi
Hello @sigalou
Je déterre un peu ce sujet…
Impossible également de pouvoir sélectionner une liste de routine dans un scénario ou de faire parler alexa avec un champs « message ».
Mes routines remontent bien dans le plugin, pas de routine sans nom (comme j’ai pu voir dans un autre post).
Je me dépanne en créant une commande action avec l’ID de la routine à la place du #select#.
J’ai aussi eu du mal à faire fonctionner l’obtention du cookie Amazon même en bêta.
En fait le fichier de stockage du cookie n’était pas existant et le plugin ne semblait pas le créer.
Du coup j’ai créé le fichier à la main et mis les bon droit dessus pour que le plugin puisse écrire dedans.
Merci à toi.
Super boulo ce plugin !
désolé, je n’assure plus le suivi de ce plugin, j’en suis le créateur mais depuis je suis passé chez HA
