[2022-07-09 16:16:51][SCENARIO] -- Start : Scenario lance manuellement.
[2022-07-09 16:16:51][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Maison][ModeMaison][Mode]# == "Travail"
[2022-07-09 16:16:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Travail" == "Travail" ] = Vrai
[2022-07-09 16:16:51][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-07-09 16:16:51][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 36
[2022-07-09 16:16:51][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-07-09 16:16:51][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][HomePodSalonstereo][Parle] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"volume=90,tts=jeedom","message":"#departminicentrechereng#"}
[2022-07-09 16:16:51][SCENARIO] Fin correcte du scénario
c’est le log qui importe le moins, les autres sont plus importants si tu me dis que « tester » fait « ceci est un test pour la commande parle » c’est que les dépendances sont bien installées !
assure toi que le niveau de log est « debug », si c’est bien le cas et que jeedom ne crée pas de logs, c’est que tu as un problème autre part sur ton jeedom ! genre le disque rempli…
[2022-07-10 00:00:02]INFO : Nettoyage des TTS non utilisés depuis 30 jours ou >1024ko ou ==0ko
[2022-07-10 00:00:02]INFO : 1 fichier a été nettoyé
[2022-07-10 12:45:19]INFO : Parle : Options:volume=90,tts=jeedom - Message :#departminicentrechereng#
[2022-07-10 12:45:19]DEBUG : Valeurs par défaut : 90 fr-FR googletts no 1
[2022-07-10 12:45:19]DEBUG : Valeurs modifiées : 90 fr-FR jeedom no 1
[2022-07-10 12:45:19]DEBUG : FFMPEG existe et c'est un exécutable, on l'utilise
[2022-07-10 12:45:20]DEBUG : Jeedom audio location : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action
[2022-07-10 12:45:20]DEBUG : Lancement Commande : sudo ffmpeg -y -i "Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action" -c:a pcm_s16le -ac 2 -ar 44100 -f s16le /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/tts/tts_0bb9eeeb8d76f7368179f46be42e22d7.pcm >> /var/www/html/core/class/../../log/homepTalk_convertAudio 2>&1
[2022-07-10 12:45:20]WARNING : La phrase n'a pas pu être générée via jeedom, vérifiez le log homepTalk_convertAudio en debug
ah j’ai trouvé, je vois que j’ai le même problème que toi, la clé Accès API TTS a disparu de ma config… si tu cliques sur le signe de recyclage à coté ca en génère une nouvelle et ca refonctionne !
