Problème port clé bluetooth sur jeedem delta
J’ai installé récemment jeedom sur ma freebox delta. Tout fonctionne parfaitement, sauf sur les plugins comme BLEA ou PULSE AUDIO, j’ai un soucis dans la configuration de ces plugins, il ne reconnait de port clé bluetooth (aucun). Faut-il une clé bluetooth absolument alors que la freebox peut se connecter en bluetooth ?
Merci de votre aide
Cordialement
Je n’ai pas de delta mais il a été dit sur plusieurs post que non jeedom n’a pas accès aux antennes interne a la box (y compris Bluetooth donc)
Merci de ta réponse. Sais-tu dans quel dossier ils en parlent ? Si j’installe une clé bluetooth sur le port usb de la delta, je devrai pourvoir faire fonctionner les différents plugins utilisant le bluetooth ?
Effectuer une recherche sur le forum avec les mots « bluetooth delta » devrait être un bon début je pense :wink:
Merci Mips
En effet on ne peut pas faire fonctionner le bluetooth de la freebox avec les plugins bluetooth. Donc conclusion il faut installer une clé bluetooth sur le port usb de la FB.
Bonne soirée
