Bonsoir a tous
jai acheter le pluggin daikin onecta et installé le plugin MQTT mais impossible daller de configurer le plugin onecta , jai une page noire avec gestion et mes équipement , mais tout et vide
si une âme charitable peut m’aider
Jai '4 clim perfera ,dont 3 en serie R dernière génération avec wifi intégré et l’autre est une série N série juste d’avant
les 4 clims sont fonctionnelle dans onecta
une personne pour m’expliquer la procedure pour les afficher ,
je met l’indentifiant et mdp onecta du compte mais pour le prefixe ca correspond a quoi ?
Bison
Septembre 8, 2023, 5:44
2
Et ce que j’ai dis ici : Tester le plugin Daikin ONECTA - #15 par CLIMCOOL47
A savoir
La règle d’or quand on communique sur un forum c’est de se mettre à la place des autres et que les autres ne voient pas ce que toi tu vois.
Donc tu peux ajouter des captures d’écran de ce que tu vois … ça aidera surement à comprendre (en plus de ce que j’ai indiqué au dessus)
voila si besoin de plus hesitez pas
Bison
Septembre 8, 2023, 6:32
4
OK donc le démon du plugin n’est pas en service, c’est un problème.
Peux-tu poser ces 2 logs que l’on puisse valider sur les dépendances ont bien été installées et ce qu’il se passe au démarrage du démon et pourquoi il plante.
Utilise ce bouton pour encadrer les logs sinon ce sera illisible
cest bien ca que tu veux ?
desole je suis novices sur jeedom
saisissez ou 0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_daikinRCCloud
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/pre_install.sh
0006|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/pre_install.sh
0007|+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances de daikinRCCloud'
0008|Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances de daikinRCCloud
0009|+ echo '##### Install yaml php and restart apache'
0010|##### Install yaml php and restart apache
0011|++ grep yaml
0012|++ php -m
0013|+ last_check=yaml
0014|+ '[' yaml = yaml ']'
0015|+ echo 'Yaml is already installed, nothing to do'
0016|Yaml is already installed, nothing to do
0017|+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/pre_install.sh
0018|++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources
0019|++ pwd
0020|+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources
0021|+ cd /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources
0022|+ echo 'Pre install finished'
0023|Pre install finished
0024|+ echo 3
0025|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/post_install.sh
0026|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/post_install.sh
0027|+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances daikinRCCloud'
0028|Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances daikinRCCloud
0029|+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/post_install.sh
0030|++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources
0031|++ pwd
0032|+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources
0033|+ cd /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources
0034|+ cd daikintomqtt
0035|+ sudo yarn install
0036|yarn install v1.22.19
0037|[1/5] Validating package.json...
0038|[2/5] Resolving packages...
0039|success Already up-to-date.
0040|Done in 1.53s.
0041|+ chown -R www-data:www-data ../daikintomqtt ../post_install.sh ../pre_install.sh
0042|+ echo 'Everything is successfully installed!'
0043|Everything is successfully installed!
0044|+ echo 4
0045|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end daikinRCCloud
0046|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_daikinRCCloud
0047|+ echo '*******************End of package installation******************'
0048|*******************End of package installation******************collez du code ici
Bison
Septembre 8, 2023, 6:42
7
Oui mais il faudrait l’ensemble donc faire un copier/coller des lignes en utilisant la balise que j’ai indiqué.
Pour ce point il ne faut pas faire de capture d’écran sinon on ne voit qu’un bout (qui indique tout de même un peu pourquoi la connexion ne se fait pas).
0411|at async loadDaikinAPI (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/daikin.js:50:13)
0412|at async daikinToMQTT (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/daikinToMQTT.js:14:5)
0413|Starting DaikinToMQTT
0414|info: => Load configuration
0415|info: => Connect to MQTT
0416|info: => Connect to Daikin
0417|/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/node_modules/daikin-controller-cloud/index.js:462
0418|throw new Error(json.errorDetails || `Unknown Login error: ${JSON.stringify(json)}`);
0419|^
0420|Error: Login failed: Login Failed Captcha Required
0421|at DaikinCloudController.login (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/node_modules/daikin-controller-cloud/index.js:462:23)
0422|at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
0423|at async loadDaikinAPI (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/daikin.js:50:13)
0424|at async daikinToMQTT (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/daikinToMQTT.js:14:5)
0425|Starting DaikinToMQTT
0426|info: => Load configuration
0427|info: => Connect to MQTT
0428|info: => Connect to Daikin
0429|/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/node_modules/daikin-controller-cloud/index.js:462
0430|throw new Error(json.errorDetails || `Unknown Login error: ${JSON.stringify(json)}`);
0431|^
0432|Error: Login failed: Login Failed Captcha Required
0433|at DaikinCloudController.login (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/node_modules/daikin-controller-cloud/index.js:462:23)
0434|at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
0435|at async loadDaikinAPI (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/daikin.js:50:13)
0436|at async daikinToMQTT (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/daikinToMQTT.js:14:5)
0437|Starting DaikinToMQTT
0438|info: => Load configuration
0439|info: => Connect to MQTT
0440|info: => Connect to Daikin
0441|/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/node_modules/daikin-controller-cloud/index.js:462
0442|throw new Error(json.errorDetails || `Unknown Login error: ${JSON.stringify(json)}`);
0443|^
0444|Error: Login failed: Login Failed Captcha Required
0445|at DaikinCloudController.login (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/node_modules/daikin-controller-cloud/index.js:462:23)
0446|at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
0447|at async loadDaikinAPI (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/daikin.js:50:13)
0448|at async daikinToMQTT (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/daikinToMQTT.js:14:5)
0449|Starting DaikinToMQTT
0450|info: => Load configuration
0451|info: => Connect to MQTT
0452|info: => Connect to Daikin
0453|/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/node_modules/daikin-controller-cloud/index.js:462
0454|throw new Error(json.errorDetails || `Unknown Login error: ${JSON.stringify(json)}`);
0455|^
0456|Error: Login failed: Login Failed Captcha Required
0457|at DaikinCloudController.login (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/node_modules/daikin-controller-cloud/index.js:462:23)
0458|at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
0459|at async loadDaikinAPI (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/daikin.js:50:13)
0460|at async daikinToMQTT (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/daikinToMQTT.js:14:5)
Bison
Septembre 8, 2023, 6:50
9
Utilises le bouton « Repondre » qui est en dessous du post de la personne qui t’aide histoire que l’on puisse savoir que tu réponds.
Ensuite les dépendances ont été trop rapides à installer, il manque forcement un truc.
Tu peux aller sur le menu Réglages puis Système et Configuration
Onglet >_OS/DB puis « Administrateur système »
Tape ça et post ce qui s’affiche :
node -v && npm -v
Bison
Septembre 8, 2023, 7:11
11
Exécute sudo npm install -g npm@8.5.5 puis relance l’installation des dépendances.
jai reinstallé les dependance mais pareil ,
Bison
Septembre 8, 2023, 7:32
13
Il faut remettre les logs des dépendances pour voir … et au passage remets le résultat de la commande node -v && npm -v histoire de voir si la version 8.5.5 a bien été installée
0418|throw new Error(json.errorDetails || Unknown Login error: ${JSON.stringify(json)});
0419|^
0430|throw new Error(json.errorDetails || Unknown Login error: ${JSON.stringify(json)});
0431|^
0442|throw new Error(json.errorDetails || Unknown Login error: ${JSON.stringify(json)});
0443|^
0454|throw new Error(json.errorDetails || Unknown Login error: ${JSON.stringify(json)});
0455|^
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0011|++ grep yaml
0012|++ php -m
0019|++ pwd
0024|+ echo 3
0031|++ pwd
0040|Done in 2.53s.
0044|+ echo 4
Bison
Septembre 8, 2023, 7:46
17
OK … bon ben il doit y avoir une autre subtilité que je ne connais pas.
Il te faut attendre d’autres idées ou le développeur du plugin, qui sera plus à même de faire avancer les choses.
Je viens de pousser une version qui devrais nous aider a debug.
Elle devrais généré une erreur beaucoup plus lisible, que sa soit dans les logs ou même dans jeedom.
Ps : N’oublis pas de relancer les dépendance après la mise a jours
PPS : Si tu vois cette erreur « Login Failed Captcha Required » c’est que tu a eux trop d’essai rater. Je te conseil de laisser le daemon désactivé et d’attendre 1 a 2 heure avant de reprendre les test
Cordialement
Thibaut
merci c’est bon ca fonctionne
