Je n’arrive pas relancer le daemon malgré avoir essayé plusieurs commandes données ici je suis en 4.2.19 et j’ai la dernière version de Zigbee et je suis sous Buster.
Voici le log peut être que ça vous parlera :
Ça fonctionne de mon côté avec la commande de la mise à jour 4. Merci.
Je ne suis pas expert pip3, mais j’ai vu Monthy Python : Sacré Graal.
J’ai une remarque sur la présence de warning dans les logs :
WARNING: Running pip as the ‹ root › user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: 12. Virtual Environments and Packages — Python 3.10.5 documentation
Je ne connais rien à l’architecture du plugin, mais ce warning mérite il une attention quelconque ?
Est-ce que certains ont des soucis d’exécution de commande depuis la mise à jour du plugin zigbee ?
Tout est à jour, j’ai forcé la réinstallation des packages, redémarré etc. A chaque fois qu’un PUT est fait, je prends une erreur un timeout du démon
[2022-06-29 11:16:53][DEBUG] : APS data confirm response for request with id 41: e1
[2022-06-29 11:16:53][DEBUG] : Request id: 0x29 'aps_data_confirm' for <DeconzAddressEndpoint address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0x563f endpoint=11>, status: 0xe1
[2022-06-29 11:16:53][DEBUG] : Error while sending 41 req id frame: TXStatus.MAC_CHANNEL_ACCESS_FAILURE
[2022-06-29 11:16:53][DEBUG] : [0x563f] Delivery error for seq # 0x28, on endpoint id 11 cluster 0x0006: message send failure
[2022-06-29 11:16:53][INFO] : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zdevices.py", line 83, in command
await command()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/device.py", line 327, in request
return await asyncio.wait_for(req.result, timeout)
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/tasks.py", line 423, in wait_for
raise futures.TimeoutError()
concurrent.futures._base.TimeoutError
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/restServer.py", line 269, in put
await zdevices.command(self.json_args)
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zdevices.py", line 88, in command
await command()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/device.py", line 317, in request
self.nwk, dst_ep, cluster
zigpy.exceptions.DeliveryError: [0x563f:11:0x0006]: Message send failure
[2022-06-29 11:16:53][INFO] : 200 PUT /device/command (127.0.0.1) 6257.55ms
[2022-06-29 11:17:16][DEBUG] : Frame received: 0x0e61000700aa00
C’était bien stable avant la mise à jour, et ça arrive sur la plupart des modules.
Quelqu’un aurait une idée ?
J’ai fait toutes les mises à jour + la procédure en début de post.
Certains de mes modules fonctionnent… mais d’autres ne fonctionnent plus…
C’est possible qu’avec toutes ces mises à jour et réinstall dans tous les sens il faille réinclure certains modules ? ou alors les correctifs ne sont pas encore fini et il y a encore des soucis ?
je me permet de rebondir sur ce sujet. mon plugin fonctionne parfaitement.
A ce jour je n’ai toujours pas fais la mise à jours du plugin.
je vois ce message sur le changelog.
Je pense que c’est bon maintenant mais je ne peux pas le garantir a 100%. Attention aussi chez certaines personnes les dépendances prennent plusieurs heures maintenant
