bonjour depuis quelque jour il est impossible de baissé ou d’augmenté le volume via le widget spotify
j’ai généré un nouveau cookies " sans souci "
2)j’ai relancé un scan pas de problème jusque la mais des que j’essaye de baissé le volume ou l’augmenté via le widget message affiché sur le design ( http://192.xxxxxx/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=18 33 SyntaxError: private fields are not currently supported)
mais le volume ne monte ou ne baisse pas tester aussi sur echo show même symptôme
@sigalou un peut d’aide serais la bienvenu car toute les autres commandes fonctionne parfaitement , juste celle du volume a deraillé du jours au landemain
edit: je vien de repassé sur le canal stable pour voir!
dedit2 : mise a jours stable faite , generation du coockie refaite , scan a nouveau effectuer , probleme resolu c’estait la beta du plugin alexa qui genère ce problème merci
Info : Il y avait bien un petit souci sur le fichier /var/www/html/plugins/alexaapi/core/template/dashboard/cmd.action.slider.bouton.html j’ai forcé sa mise à jour.
